 Заголовок сообщения: проглот d-4
СообщениеДобавлено: 02 дек 2009, 14:50
проблема состоит втом что я поменял в машине почти все, так как и визде д4 ниценица нигде, пытался поменять его хотябы на марча.Невышло. стал делать.Поменял насос, поменял кислородный датчик,поменял стойики, втт поменял. Конечно продавать за копье жалко, и жрет сабака 17 л на 80 км, все спицы пожимают пличами, и что делать незнаююю,, если есть у каво какие идеи-мысли с удовольствием выслушаю
СообщениеДобавлено: 02 дек 2009, 14:56
я хоть и не спец особо, но тебе любой спец скажет давай конретику, чего менял по списку, от этого уже будем плясать... :)
Vista 98 г.в. 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 03 дек 2009, 23:09
У нас стояли морозы -30 машина хоть с трудом но заводилась, а когда заводилась почти не глушилась , дабы не замерзнуть.
По примерным подсчетом получилось 20 литров на 100 км. Но стоило потеплеть до -2, поехал в другой город,намотал 600 км по смешанному режиму расход вышел 9 литорв на 100 км.
Вот вам и математика-кибенематика! Ардео блин Д4
3s fse d4 1998
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009, 10:04
в городе с частыми прогревами у меня сейчас 15ка выходит..пока двигательне прогреется до рабочей температуры двигатель держит повышенные обороты.. отсюда и расход.. но по трассе.. расходы вполне нормальные 8 на 100 ...
попробуй съездий на дальняк посмотри чё выходит.. может не всё так страшно..
не надо сравнивать только с тазами и их зимним расходом.. там нет автомата.. который в прогрев зимой свою лепту вносит.. там вес в полтора раза меньше... и салон почти в 2 раза относительно универсала..
Ardeo 200 d4 1999 год.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009, 10:14
Экспериментатор
Тем: 23
Не увидел главного из сделаного - чистки впускного коллектора, замены топливного фильтра в баке, чистку блока дроссельной заслонки. Возможно, кто-то из предыдущих владельцев свернул башку блока управления - нуждно ставить на заводские настройки.
Но вообще - лечение зубов по телефону - сложная процедура. Оптимальный вариант - найти сканер. У меня проблема повышенного расхода решилась заменой свечей на комплект от Ардео с 3S-FE (двухэлектродные). Платину ставить мне показалось дорого. Но при этом, коллектор я почистил, БДЗ промывал. Итог - сейчас расход 12 - 13 л. на 100 км по городу. Режим - дом - работа, пара коротких поездок в течении дня, работа -дом.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009, 17:34
народ! у меня такая же проблема жрет гадина как не знаю что!!!! что делать подскажите!!!
toyota vista ardeo sv50 3s-fse 99г 17rus
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009, 17:36
двигатель взял контрактник. пробег у него 255000. вообшем не знаю что делать....
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009, 02:42
диагностику для начала
 [ Сообщений: 8 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 10:30
