 Заголовок сообщения: печка салона чудит
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009, 22:10
Тем: 78
Не нашел куда это приткнуть. Проблема такая:на улице -5. Сел в холодную машину, завел. Немного прогрел и поехал. Индикатор температуры довольно-таки быстро выходит на рабочее положение посередине, но в салон горячий воздух не идет. идет чуть тепленький. В какое-то время начинает шпарить горяченный, но через некоторое время снова чуть теплый. и так периодами. Взаимосвязи с забором воздуха из салона пока не нашел, езжу почти все время на рециркуляции, чтобы хоть как-то грелось.
Ручка температуры на max hot
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009, 22:36
Скорее всего пробка воздушная по системе охлаждения гуляет. Попробуй заехать мордой на эстакаду и прогазовать должно помоч.
3sfe/ARDEO/4wd/98г.Изображение
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009, 01:24
всё верно должно помочь и глянь есть ли вообще чё в расширительнолм бачке
Опять купил себе Vista Ardeo.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009, 01:26
Тем: 78
спасибо за советы! с утра пойду смотреть. Если в расширительном ничего нет-просто долить и на эстакаду газовать?
Дурацкий вопрос-если не знаю что там залито, что делать? :roll:
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009, 08:49
О машине: Не Ардео((
посмотри в поисковике. не так давно обсуждали данную проблему
была Vista Ardeo серебро 2000г, 1-ZZ.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009, 16:42
Сливать и заливать новый
СообщениеДобавлено: 12 дек 2009, 02:50
О машине: SV50 - 3S-FSE
Если печка таки завоздушилась, не лишним будет убедиться, что в систему охлаждения не идут газы. Снимаешь пробку расширительного бачка и смотри, идут ли пузыри. Если нет - хорошо.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2009, 04:59
Тем: 78
появились небольшие трещины на радиаторе с правой стороны. Оттуда весь антифриз и убег. Слил все что можно, залил новый антифриз, а трещинки немного замазал герметиком. Все равно немного сопливится там. :cry:
Не могу никак вытравить пробку. Уже и мордой вверх становился и газовал... Откручивал краник вверху радиатора-идет оттуда антифриз без воздуха...
А двигло плохо прогревается, печка тоже дует не то чтобы горячим....
Потихоньу готовлюсь к замене радиатора, если так и будет течь
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010, 22:45
Кто подскажет должно так быть- перевожу обдув на стекло(только на стекло)и включается авто?! Спасибо
Лапочка Toyota Vista Ardeo SV50 2000г.в.
3S-FSE 2WD
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010, 23:28
Когда ставил новую голову в бороду забыл прицепить, как потом понял, датчик температуры в салоне - получил головняк с температурой обдува. Может тут копнуть?
RHD - MMC Airtrek, 2002, CU2W, 4G64, АКПП, 4WD, ксенон_везде
LHD - MMC Outlander, 2004, CU5W, 4G69, АКПП, 4WD, кожа-рожа...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010, 11:23
Тем: 53
О машине: zzv50-0029938
должно
Камри 2015 г. 6AR-FXE.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010, 13:43
Скорее всего у тебя соты шлаком забиты, он и не пропускает воздух и антифриз. Промывай систему (лучше в сервисе под давлением дисводой) и заливай новый антифриз...
А трещины лечатся если на пластике - то эпоксидной смолой и тряпочкой (слей антифриз, зачищаеш наждачкой, обезжириваешь, потом мажешь тряпочку эпоксидкой, приклееваешь на трещину, потом подмазываешь чтобы получилось ровным слоем и ждешь сутки), если на металле то паяется... хотя у меня на 4А была трещина которую даже в сервисе делать не решились, пришлось менять радиатор (отдал 2,5 т.р. за контрактный)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010, 18:14
Тем: 23
Это как в старом доме. Можно сколь угодно клеить щели в рамах, подушками притыкать форточки, тряпки стелить на пороги...
Замени радиатор
Замени жидкость
В Москве сегодня не проблема с ремонтом праворуких. Позвони ребятам на Волгоградку: 585-42-66, 783-75-20, лично у меня к ним полное доверие, как к профи, сам там лечусь. Вопрос конечно в деньгах, но Ардэо заслуживает того и взаимный комфорт - это главное.
Ардэо 2001г. 1ZZ-FE, вся белая такая.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010, 14:29
Тем: 40
О машине: Ниссан Террано
Седня смотрел этот датчик температуры в салоне. Провода к нему подцеплены, но видно к нему еще шланг цепляется. Шланг не нашел. Подскажите куда его нужно прицеплять?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 13:45
К кожуху вентилятора печки.
 [ Сообщений: 15 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 21:04
