 Заголовок сообщения: капает антифриз из крана на радиаторе....
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009, 15:00
Поменял антифриз (ОЖ), просто для профилактики, из крана радиатора при первом запуске двигателя начало помаленьку капать. Слил ОЖ, обработал штуцер герметиком, залил. Проблема осталась. При этом, когда двигатель работает - подтекает, когда не работает - всё нормально (хотя по теории если есть откуда капать, то на холодную это проявляется в гораздо больших объёмах).
Есть теории по этому поводу, желательно подтверждённые практикой?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009, 15:53
О машине: ZZV50 1ZZ
Нееет, капает как правило на прогретом двиге, так как создается давление в системе охлаждения (окрывать крышку радиатора на горячем двиге низя пальчики можно обжечь по самую макушку), попробуй погуще намазать или лента фум, по крайней мере на Тазике мне лента помогла
Параллельные прямые пересекаются, если их провести криво.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009, 14:48
Капал так же. Поменял уплотнительное колечко на пробке. Второй год всё ок.
V.Ardeo, 1ZZ, 1999 г.в.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009, 12:25
+1 меняй колечко. Твое уже при снятии будет не круглым в профиле а квадратным!
Стоит оно 20-30 рублей всего!
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009, 15:28
Отчитываюсь. Поменял местами краны на радиаторе, нижний намазал герметиком, верхний подмотал лентой фум. По хорошему поменять бы уплотнительный колечки, но не нашёл.. Нисё ни каплет. Спасибо за участие.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2009, 21:45
я набрал всяких резинок даже в сан технике а когда выкрутил то поставил которая подошла и всё гуд.
 [ Сообщений: 6 ]
Текущее время: 12 окт 2026, 18:58
