 Заголовок сообщения: Блок управления EFI
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009, 22:28
Доброго времени суток. Товарищи, подскажите кто нибудью. Беда Vista 50 кузов, 1ZZ на холостых троит, при нажатии педали газа в пол, обороты плавают не набираются (в диапазоне 2000 - 3000 об/мин). Съездил на диагонстику, прибор подключили (неконектицца) с моим блоком управления вообще его необнаруживает. Спец сказал, что симптомы на датчики непохожи, вероятнее всего в плате микротрещина или еще что нибудь... Может кто сталкивался с такой бедой? Или подскажите где блок купить б/у недорого, новый стоит под полтинник.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009, 01:56
О машине: SV50 - 3S-FSE
Трещина у спеца в голове. Поищи хорошего мастера. Как земляку дам пару наводок. !. На TOYOTA-Центре есть отличный диагност Саша. Сам сканирует даже телеги. Соображает. Его телефон +79515669330. Обещал, что может домой подъехать, так дешевле. И еще в Северном есть отличный сервис только по праворучкам. Адрес и телефон в машине лежит, посмотреть надо. Кажется, Шишкова д.2
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009, 17:57
+1000 )))
Toyota Vista,1997,3s-fe,4wd.sv-43.
Toyota Corolla, 2001, 1NZ-FE, 4WD, NZE-124
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009, 23:35
sgn75 Спасибо братишка завтра позвоню ему это на Землячки находится?
Сам продигностируй датчики http://www.vistaclub.ru/modules.php?nam ... opic&t=400
Что то с системой зажигания. Свечи - провода- катушки - плохой бензин с водой. Может компрессия мала. А можент датчик MAF стоит почистить.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009, 23:48
Братья Вистоводы, я грешу на блок EFI, т.к., было ДТП (всадилось в меня одно существо) как раз в ту сторону где блок стоит, корпус лопнул но только снаружи, сам блок (еще в одном корпусе) был без повреждений. Хотя от удара мог оглохнуть, наверное. К слову, их ремонтируют вобще, кто либо? Спасибо, что не остались равнодушны. 8)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2009, 02:39
То, что велика вероятность повреждения - это плохо. Но я думаю, одна из задач блока управления - правильная работа катушек зажигания. Их работу можно продиагностировать и выявить неисправность хотя бы косвенно. По поводу ремонта блока: ооооочень сомневаюсь в этом. Это должен быть просто фанат и гений электроники да еще с полным комплектом тех.документации. Но если это все-таки блок, и ты сможешь найти через кого-то в Приморье такой (на разборках), то могу помочь привезти. Перед Новым годом сын оттуда приезжает на каникулы.
И как с диагностом? Не срослось?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2009, 22:37
Спасибо, со спецом на днях встречусь. Если в Воронеже не порешаю, то обращусь к тебе (отблагадарю естественно)
 [ Сообщений: 8 ]
Текущее время: 21 окт 2026, 03:33
