 Заголовок сообщения: Заводится не сразу?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009, 20:14
Тем: 37
Ребята после длительной стоянки на морозе (-20С-25С) машина не заводится с первого раза, только с 3 или 4 заводится!
Держу ключ зажигания около 2-4 сек. Схватывает только после 2-го запуска стартером и то не заводится.
Уже с 3 или 4 раза все в норме!
Менял свечи, масло мобил 5в30 полусинтетика...
Кто что думает, подогрева (котла) нет!
Бесплатный сыр только в мышеловке!
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009, 20:38
1. ставь автозапуск.
2. меняй бензоколонку.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009, 20:41
Ищи по форуму УТТ.
Или в интернете ищи.
Это нормально. Все с этим живут, пока совсем плохо не станет.
Машина не новая. Датчики имеют погрешность, где то подзасраны каналы. Масло при такой температуре очень вязкое. А бензин совсем не горит. Налей в тарелку бензина и попоробуй поджечь. Не будет он гореть.
Поэтому и гонит.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009, 22:28
Тем: 37
Заправляюсь на одно из лучших колонок в нашем не большом городке.
Лью 92, может попробывать 95 залить?
Автозапуск по времени?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2009, 23:48
на 95 хуже заводится будет, на 92 лучше на морозе заведется. Объяснять не буду, тут это много раз обсуждалось
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 02 ноя 2013, 02:09.
Причина: чистка
 Заголовок сообщения: Re: Заводится не сразу?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2009, 01:41
Evgeniu2005 писал(а):
Держу ключ зажигания около 2-4 сек. !
Держи дольше....(я кручу пока не заведётся и в - 32 не было траблов)
а летом всё промоешь почистишь и т.д.
VISTA. SV50, 2001г.
215/65 R16, 3SFSE
СообщениеДобавлено: 22 дек 2009, 14:09
А у меня ниже - 25 вообще никак не заводится, крутит стартер и никаких вспышек. А если аккумулятор дохлый то и в -20 не заведется. Еще зависит от того как давно я ее заводил если вчера то вероятность выше, два дня назад вероятность нулевая.
Важны я так понял обороты двигателя, то есть чем лучше стартер крутит двигатель и остается энергия на искру,тем выше шансы.
Важно заряженность аккумулятора и его емкость.
На 1zz нет форсунки х.пуска.
Нечего там мыть. Нет там клапана EGR. И вообще у меня все помыто и все поменяно. :)
А 1ZZ в морозы плохо заводится.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2009, 17:19
Еще зависит от компрессии. Бензин в -25 и в -30 при атмосферном давлении не горит, и гореть не будет. Чтобы он загорелся, нужно вспомнить физику. Там была такая кривая - изобара. Так вот, давление повысить, то он воспламениться. Если машинка недавно работала, и стоит на морозе, то она скорее всего заведется - компрессия хорошая. А если два дня стоит - то все масло со стенок цилиндров давно уже стекло в картер. И компрессия маленькая.
Если оччень хочется завести в -30, берем с собой масло из дома, в шприце например и прыскаем в цилиндры масло, потом свечи закручиваем, и только потом пробуем заводить. Только масло нужно - чуть чуть, чтобы кольца смазать.
 [ Сообщений: 9 ]
Текущее время: 21 окт 2026, 19:19
