 Заголовок сообщения: Темное масло, после замены...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2009, 18:01
О машине: Приус Альфа
Добрый день вистоводам.Поменял масло в двигателе,маленько перелили по щупу по верхнюю метку.Решил довести до нормы.До этого менял год на зад,проехал 6000тыс. до этой замены.Соорудив приспособу в виде шприца и кембрика ,через отверстие для щупа выбрал до нормы.Сливал в прозрачную пластиковую бутылку.
Удивило что масло почти черное,хотя на нем проехал всего 30км.
Это норма ?
Vista ZZV50 N180L 2002г.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2009, 18:07
да. это значит масло хорошее и смывает нагар
sv50d4
 Заголовок сообщения: Re: Темное масло, после замены...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2009, 19:50
Это норма ?
Такая же ситуация, тоже сначала перелил когда менял, потом шприцом вычерпывал и тоже масло почти черное, проездил около месяца. У мужиков спросил почему так, посмотрели понюхали, говорят бензом пахнет и типа масло гавно горит. Масло энеос 5в30. Теперь ТНВД ревизирую.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2009, 21:19
Это норма ?
Не, не должно быть так. 40 км и чорное.... Это не правильно. Может результат перелива?
Налей нормально чистого, без перелива. И посмотри.
Я не утверждаю, но приведу пример, когда масло резко почернело. БЫл у знакомого харек. Поменял масло. Через два дня (тоже где то 30 км проехал) проверяет уровень - масло чернющее. Диагностика - результат - сдох клапан VVTi. Я не призываю всех сразу ревизировать VVTi. Просто одна из причин. Масло должно оставаться прозрачным хотя бы 500 км... к 5000-6000 оно темнеет.
Мой двигатель. Промывку делай. Потом чистое масло по уровню. Потом катайся где то 100 км. Потом смотри. Если чорное - на диагностику.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009, 13:24
Могу добавить что машина пробежала 63тыс.,год в России ,масло Toyota 5w30.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009, 20:25
Моя пробежала сотку по джапии и я сорок накатал. При том, что у меня D4. 1AZ.
Никаких проблем. Тфу... Тфу... Тфу... Не сглазить бы... Только датчик давленя товплива умер. 3 штуки отдал, поменял, и теперь супербл! И масло чернеет тольуо к 5000 после замены. Постепенно. Т.е. на 5000 уже темное, как кофе. А на 1000 слегка оттенок еле отличимый. Но чтобы после сорока километров чорное... Это нонсенс!
И путь все кто говорит, что D4 ацтой убьются головой ап стену. Супер движка! ТНВД тоже супер! Никаких присадок не лью. Только родной 92 бензин. Бензин 95 и 98 моя машина даже не нюхала. Патаму как в Хабаровске не делают ни 95 ни 98. Их просто бодяжат. Берут 92, а то и 76, и говна химии всякой доливают... Лучше чистый 92, чем говно всякое под маркой 95 и 98
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 02 ноя 2013, 17:41.
Причина: чистка
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009, 20:49
А как клапан VVTI может повлиять на быстрое потемненее масла???
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009, 21:04
Повлиял на цвет масла из-за газораспределения. Не всё топливо сгорает, не правильно себя машина ведёт... За 50 км масло никак не должно почернеть.
Хотя знаешь для проверки прежде чем бить тревогу, ещё раз замени масло....
Vista 1998 г.в.
кузов zzv50
двигатель 1zz-fe
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009, 21:14
А масло сам менял, или у сервесменов? Могли на сервисе нахимичить, отчего это выше щупа оказалось?
Губит людей не пиво...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009, 11:55
Масло и фильтр меняли сами.
И еще:
когда смотришь на масло по щупу оно действительно светлое ,а вот когда его сливаешь в бутылку ,то оно далеко не светлое.
Когда менял жижу в гидраче то там тоже было все черное,даже уровень не просвечивался в бачке.Пришлось снимать и промывать.Может и здесь скряга японец не сильно утруждал себя с заменой масла в движке.И вся эта бяка там плавает.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009, 13:23
У меня не так же, но считаю это нормально если не промывать двигатель. Я делаю промывку и промывачное сливается чёрное. Ну вот и подумай какое будет новое масло без промывки. Либо не дождался когда остатки старого стекут...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009, 22:56
Ну если ты смотришь по щупу, то там масло в верхних слоях. Поэтому в нём примесей меньше (например в банке морса сверху менее сладко чем снизу). А вот сливная пробка находится внизу поэтому там вся взвесь, которая оседает... Но это вовсе не значит что надо пользоваться промывкой при каждой замене масла. Об этом стоит отдельно почитать.
Vista 1998 г.в.
кузов zzv50
двигатель 1zz-fe
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011, 16:08
О машине: AZV50, 1AZ 2002 год.
У меня тоже масло после замены сразу чернело через 50км, менял через 7000км пока давление не стало! Вскрыли крышку и падон ,а там всё черно ...... разберать двигатель и мыть. Из за чего всё закоксовалося ? картинки есть в теме: "двигатель 1AZ".
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 00:09
Может просто двигатель грязный вот и темнеет(попробуй промой и залей свежего масла)
И сам понюхай масло с щупа(гарью не пахнет)
Текущее время: 21 окт 2026, 13:03
