 Заголовок сообщения: Обороты прогрева долго не уменьшаются на 1AZ...!
СообщениеДобавлено: 26 дек 2009, 04:21
Доброе время суток! Очень долго стоят прогревочные обороты двиг.
1az. Где установлен датчик отвечающий за них?
Две одинаковых машины у одной минут шесть и все в норме , у другой минут двадцать преходиться ездить, чтоб все стало в норму не надолго... Термостат исправен.
Зарание благодарен.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2009, 07:49
тоже сеня заметил ,на улице - 8 а температура ниже среднего на одно деление и эконом не горит собака така ,потом поставил печку на 25 и вроде все норм стало (до этого на 30 стояла)хз что такое , хорошо хоть термостат не купил новый
СообщениеДобавлено: 26 дек 2009, 13:25
Кажется только один вариант...почистить КХХ ( клапан холостого хода) и дроссель заодно
Toyota Vista,1997,3s-fe,4wd.sv-43.
Toyota Corolla, 2001, 1NZ-FE, 4WD, NZE-124
СообщениеДобавлено: 26 дек 2009, 16:04
Иногда и эко горит , а обороты на холостом 1000. А где стоит клапан холостого? На 3s все было понятно, а тут пока туплю. Может все таки прогревочный датчик?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2009, 17:22
Не знаю точно, но мне кажется на всех двигах за это отвечает компутер и КХХ. На компутер сигнал идёт с датчика температуры.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2009, 21:25
Знаю точно. На AZ нету КХХ.
Проверь датчик температуры. А так же еще раз термостат проверь. Может он у тебя на низкую температуру?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2009, 19:33
поменял датчик, термостат норма, а обороты без изменений. :( Интересна что такие фокусы все двиг, 1az выкидывают?
 Заголовок сообщения: Re: Обороты прогрева долго не уменьшаются на 1AZ...!
СообщениеДобавлено: 27 дек 2009, 20:01
Зарание благодарен.
Plut, какие обороты у тебя?
1AZ-FSE
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009, 19:29
в основнов 1000! И я не могу найти при чину! у второй машины все нормально по мере прогрева опускаються , а у моей фимг значительно медленнее!
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009, 00:14
О машине: AZV50 1AZ-FSE 01г.
У другой ТАКОЙ ЖЕ машины быстрее обороты падают?
А температура какая у тебя и у него?
1AZ долго греется. Обороты, мне кажется, от температуры наружного воздуха зависят. У меня падают до 700-800 оборотов на полностью прогретом движке. Причем метка на шкале уже в середине, но это не значит что двиг уже прогрет (в смысле в мозгах машины), потому что даже когда метка уже на середине, по началу обороты чуть выше.
Да и сами обороты... При разной температуре за бортом разные у меня по началу прогрева.
Если примерно до -10-12, то 1400-1600.
До минус 20-22 может и до 2500 подскочить.
При минус 30 и ниже сначала маленькие 1200-1300, потом задирает до 2000-2500, потом постепенно падают.
Снижаются плавно. Обычно снижение начинается примерно в то время, когда климат-контроль включает первую скорость на вентиляторе обогрева салона.
Печку сразу включаешь?
Забор воздуха на печку из салона или с улицы?
Двиг утеплен?
Эти три простых вещи могут ВООБЩЕ не дать двигателю прогреться.
Забор снаружи если стоит, у меня на светофорах и в пробках температура на одно деление падает при минус 22-25 и третьей скорости. Приходится на внутренний забор переключаться и переводит обдув на стекло или уменьшать скорость вентилятора печки.
Я зимой с выключенным овердрайвом езжу (на трех передачах) по городу. При 60 км/час 2300 оборотов. Тогда ещё прогревается машина.
Термостат тоже новый стоит, оригинал. Температуру вот не посмотрел на нем :(.
Vista Ardeo 2,0 1AZ-FSE 2001г
RAV-4 2,0 1AZ-FE 2007г
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009, 19:19
Makc2, 2000-2500 че-то круто как-то. У нас тоже не Сочи, -24 с утра, но максимум что я видел на тахо это 1750, потом сразу вниз. Климатом не пользуюсь, даже если он не работает но печка стоит на высокой температуре, то двигло на порядок дольше греется.
1AZ-FSE
СообщениеДобавлено: 31 дек 2009, 20:39
Такие обороты обычно если заводишь при минус 30 и ниже.
При минус 20-25 так раскручивает если был снят аккум (иногда на ночь снимаю чтобы зарядить). Видимо "мозги" сбрасываются за это время.
А при минус 30 сначала на малых подогревает слегка, масло разгоняет по нужным местам, а потом раскручивается чтобы быстрее прогрев шел. Я так думаю :)
 Заголовок сообщения: обороты
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010, 15:04
Ну и движок!! Я дизеля так не укутывал как этот 1 AZ , У меня обороты держаться в районе 1000! есть подозрения что все таки датчик температуры дает не верную информацию мозгам. А где он стоит на этом чуде даигатели? Печка ели дышет чтоб хотяб как то держать обороты в этом пределе. при заводке до 1500 подымаються по мере прогрева медленно до 1000 подают и все! Пока загориться эко надо минут 30 40 по городу ездить. Термостат в порядке.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010, 15:07
Может дроссельную заслонку все-таки почистить? :wink:
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010, 16:43
Да прикол в том что проездишь км 30-40 и обороты стоят 600 печь с нутри постоял минут пять и все обороты под 1000! Думаю что дроселя тут не приичем. :(
Текущее время: 20 окт 2026, 23:01
