Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Обороты двигателя на скорости 100 км/ч
СообщениеДобавлено: 17 авг 2006, 17:58
У себя наблюдаю 2500-2550 об/мин...Это уже когда блокируется гидротрансформатор... Зависит ли это от типа коробки-"режимная"/"простая"?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2006, 18:03
На сотню не помню точно, но на 130 - 3300 об/мин. Просто в памяти свежо, вчера шёл по трассе обратил внимание.
3S-FSE/SV-50/1998
СообщениеДобавлено: 17 авг 2006, 20:20
Сегодня ехал по трассе. 100км/ч-2800об/м, 120км/ч - 3000об/м. Это с включенным овердрайвом. А дальше надо смотреть на дорогу учитывая, что у нас её размыло и очень часто приходится сильно оттормаживать и уворачиваться от множества ям.
Vista Ardeo 98г.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2006, 23:10
А до какой скорости работает экономайзер при плавном разгоне
VISTA ARDEO SV50 D4 1999г.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2006, 12:40
Замечал на 80 км/ч обороты 2000, на 100 км/ч - 2500-2550, на 120 км/ч - 3000-3050. У меня при плавном разгоне лампа ECONO гаснет на 118 км/ч.
VISTA ARDEO, D-4, 98 г.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2006, 15:06
Несколько раз засекал на 100 показывает 2500. На перекрестке 550, если переключаешь на нейтраль, то 600-650
СообщениеДобавлено: 20 окт 2006, 00:54
На 100км/ч - около 2500 - 2800 оборотов
СообщениеДобавлено: 10 сен 2007, 13:29
При 90 км/ч обороты 3000, если это не нормально, то с чем связано?
(4S-FE, SV40).
СообщениеДобавлено: 10 сен 2007, 13:45
(4S-FE, SV40).
По-моему, многовато, у меня при 100 км/ч - 2500 об/мин, хотя двигатели, как и машинки, разные. Может у тебя на 4-ю передачу не включается??? Over Drive включен??? Проверь...
SV50,3s-fse, 1999
СообщениеДобавлено: 10 сен 2007, 14:07
Over Drive был выключен.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2007, 14:27
Если он выключен (лампа на панели приборов "Over Drive OFF" в этот момент горит), значит у тебя не включается 4-я передача. Поэтому и 3000об/мин при скорости 90 км/ч - просто ты ехал на 3-й передаче. Таков принцип работы данной кнопки.
SV50,3s-fse, 1999
СообщениеДобавлено: 10 сен 2007, 14:43
Значит все в порядке (O/D включает 4-ю передачу)?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2007, 14:51
Все верно. Потом прокатись, проверь...
SV50,3s-fse, 1999
СообщениеДобавлено: 10 сен 2007, 20:38
в 40-х кузовах на моноприводе стоит автомат А140. Расклад такой: при 140 км/ч на тахометре должно быть 3000 об\мин. Если столько наблюдается при 90 км/ч - то соответственно не включается 4-я передача.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2007, 08:47
2550 оборотов на сотне, 3S-FSE
Текущее время: 21 окт 2026, 13:57
