 Заголовок сообщения: КАК РАЗОБРАТЬ ФАРУ ПОДСКАЖИТЕ
СообщениеДобавлено: 01 янв 2010, 18:48
суть в том что нужно собрать фару одну из двух
разобрать не могу
подскажите
vista 1999
СообщениеДобавлено: 01 янв 2010, 19:33
греть стороительным феном стык стекла и корпуса фары и аккуратно ножём или тонкой отвёрткой отколупывать одно от другого ,
но лучше в духовку фару положить , что бы она как следует вся прогрелась и когда герметик расплавится лёгким движением ножа и руки отделить части
sv50d4
СообщениеДобавлено: 01 янв 2010, 20:58
А каким герметиком потом склеивать?
3sfe/ARDEO/4wd/98г.Изображение
СообщениеДобавлено: 01 янв 2010, 21:15
Тем: 24
влаго и термо стойким, и лучше бесцветным
СообщениеДобавлено: 01 янв 2010, 23:25
любым. я склеивал самым обычный дешёвым бытовым герметиком, и нормально всё, т.к. нагрузки там никакой
sv50d4
СообщениеДобавлено: 02 янв 2010, 00:29
Есть силиконовые герметики специально для аквариумов. И рыбки не дохнут и воду держат. Я думаю такой в самый раз будет! :)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010, 16:09
А в духовке с фарой не чего не случится? Там не потемнеет? Каким средством можно будет пластик на полировать?
3s-sfe d4, SV50 с мультивижн 2001г
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010, 18:38
Тем: 40
О машине: Ниссан Террано
А при какой температуре в духовке греть?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 14:06
я грел с открытой дверцей, держа сначала за 1 край.т.к. целиком фара в духовку не помещается, по температуре надо по месту смотреть. главное начинать отрывать стекло со стороны дальнего света. т.к. там где поворотник стекла надо не простовверх тянуть а как бы сдвигать его . ну как начнёш делать поймеш))
sv50d4
 [ Сообщений: 9 ]
Текущее время: 13 окт 2026, 01:02
