 Заголовок сообщения: Выкручивается масляный фильтр
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010, 05:13
На холодном двигателе во время прогрева выкручивается масляный фильтр, приходится постоянно подкручивать, чё за...??? 8O
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010, 08:34
поменяй фильтр и ставь лучше японский!
 Заголовок сообщения: Re: Выкручивается масляный фильтр
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010, 11:20
может слабо затягиваешь? или вибрация здоровенная!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010, 17:18
Когда масло менял последние два раза, так чтобы открутить фильтр это же была целая проблема, сначала приходилось ехать в сервис, чтобы мне его свернули, а потом в гараж уже масло менять, и закручивал всегда от руки. Скорее всего фильтр такой, надо менять, сейчас и не помню чё за фильтр, покупал давно а поставил и коробку выкинул.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010, 17:20
меняй фильтр, бери оригинальный, если проблема повторится, тогда уж другие причины искать надо. Удачи!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010, 23:35
Вообще то в каждом фильтре инструкция есть.
1) Мажем маслом резинку.
2) Закручиваем от руки до упора.
3) Докручиваем еще на 270 градусов ключом (3/4 оборота).
Вот он и откручивается, так как пункт три не выполнен.
А чтобы старый фильтр снять не обязательно в сервис ехать. Достаточно его проткнуть отверткой и открутить.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010, 01:44
Я покупал ключ для тойотовских фильтров за 60р, но ни разу не пользовался.
Закручиваю и откручиваю всегда руками.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010, 01:52
таже фигня, фильтр не затягиваю вообще, рукой закручиваю без усилия и один фиг при замене масла приходится пробивать фильтр гвоздём, иначе не откручивается
sv50d4
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010, 02:08
Тем: 78
многие фильтра надо наоборот отпустить на 1/4 оборота.
Все закручиваю именно так, ни один еще не подтекал
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010, 15:59
У меня фильтр тоже прикипает. Закручиваю всегда от руки. А вот откручиваю при помощи куска наждачк либо гвоздя=) Стоит либо фильтр дотянуть либо менять его на новый. Возможно на резьбе коцка и создаётся впечатление что фильтр затянут, а в итоге недокрутил. Вот он и выкручивается.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010, 16:49
Тоже вариант, надо бы проверить :?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010, 18:28
Так случается при морозе ниже -20 -25(от масла) при установке неоригинального фильтра.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010, 00:40
Выкрутил фильтр, посмотрел, оказалось уплотнительное резиновое кольцо вылезло из седла, поправил помазал масличком и закрутил от руки, затянулось больше градусов на 90 чем было, хотя выкрутил еле еле. Кстати фильтр был SAKURA ( нашел коробку в гараже) :D
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010, 17:21
Вообще сакура честно говоря гавно надо брать фильтра что бы резинка была круглой в сечении он меньше протекает, у меня если фильтр затянут от руки то при заводе на морозе выдавливает масло и не только на этой машине, хотя лью всегда шел синтетику.
 [ Сообщений: 14 ]
Текущее время: 21 окт 2026, 19:21
