 Заголовок сообщения: замена двигателя 1zz на 3s-fe
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010, 15:09
Всем доброго времени суток!подскажите возможна ли замена двигла 1ZZ кузов ZZV50 (седан) 1998г. на 3S-FE?может кто сталкивался с этим.Что нужно менять если подойдет по креплениям.
Последний раз редактировалось MadLord 08 ноя 2011, 10:27, всего редактировалось 1 раз.
переименовал
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010, 16:28
Проще поменять машину, кроме двигателя придется менять компьютер и коробку, а еще скорее всего не подойдут крепления придется их переделываеть...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010, 16:54
Спасибо за ответ,просто я по чему решил узнать,в Новосибирске контрактный двиг стоит 40-50т.р по сравнению с 3с(15т.р)это дороговато выходит.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010, 17:01
а зачем менять, может можно старый отремонтировать?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010, 00:02
В 50ю висту можно воткнуть 3х литровый 2JZ или 190 сильный 3S-GE. Небольшой головняк с компьютером оправдывается последующей эйфорией.
 Заголовок сообщения: можно ли поставить другой ДВС
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 09:48
О машине: sv 50- 1zz
Подойдет ли вместо 1 zz на висте 50, 3s-fe, если да что надо докупать?
 Заголовок сообщения: Re: можно ли поставить другой ДВС
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 10:28
За ваши деньги любой каприз! А так много заморочек! Это крепления, а именно их расположение, потом патрубки, мозги, проводка, рублей так в 100-150 встанет! НАВЕРНОЕ!
 Заголовок сообщения: Re: замена двигателя 1zz на 3s-fe
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 13:07
#G_03
СЕЙЧАС СТОЛКНУЛСЯ С ТАКОЙ ЖЕ ПРОБЛЕМОЙ -здесь http://www.drive2.ru/l/7305163/ ,так вот зарядили за контракт 50 ру , 3 s-fe -визуально подходит,по уму сверить можно номерки,мозги да другие и коса скорее всего ,подушка другая может быть только та что у мозгов-другие у акпп ,и акпп стоит u240 .а на 3s-fe стояла 4вд- это и пугает немного -что думаете? и желательно факты -а не предположения-со свапами давно =)
Добавлено спустя 25 минут 5 секунд:
[/color]
http://www.drive2.ru/l/7305163/ здесь мои все раздумья-просто чтоб сюда не сыпать все-решил ре пост сделать
#G_03
Viber/WhatsApp 89992030480
https://vk.com/andrey_garag
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 13:42
НУсс походу никто не вкурсе данной операции. Ибо у меня проблема так же вылезла. 9 клапанов минусом. так же колено и 4ый поршень. есть варик 1zz поставить посвежее и не мучать мозг либо воткнуть 3s и потом непариться. по лошадям они одинаковые вроде
TY Master Ace SURF 4WD
TY HI Ace 4WD
TY Corolla 100 2WD
TY Corona Premio 210 2WD
TY Caldina 211 2WD
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 06:05
Тем: 27
О машине: AZV50, AZ-FSE
У меня есть 3S-FE контрактный. Если нужно пишите.
Компания АвтоСмартВладивосток
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 18:36
А у вас разве 1ZZ двигатель?
 [ Сообщений: 11 ]
Текущее время: 21 окт 2026, 07:03
