 Заголовок сообщения: странный стук 4S-FE
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010, 20:36
Появляеться когда газуешь на парковке, или в момент езды, когда резко набираешь скорость в районе 3000 оборотов, если плавно набирать скорость то не наблюдал. Стук такой как будто какая нить защита (не совсем закрученая) гремит, но прислушивался, вроде бы как внутри движка.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010, 20:44
Я сам после того как полазил по форуму, начал больше склоняться к тому, что это пальцы в поршнях. Мож кто нить знает еще чего нибудь.
Подскажите если кто реально что либо знает!?
Toyota Vista SV-30 1991 г.в., двигатель 4S-FE
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010, 21:41
Может распредвалы снимали и не ставили технологический болт. В итоге не натянута пружина разрезной шестерни распредвала.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010, 16:59
а есть какая нибудь схемка, чтобы посмотреть наглядно где она находиться?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010, 20:57
В книге по эксплуатации, а так когда снимешь крышку клапанов, то увидишь что распредвалы между собой связаны через шестерни, одна из них состоит из двух половинок - неподвижной и подпружиненной. Я когда первый раз разбирал и не поставил болт, а затем не натянул пружину, то после сборки аж испугался когда газанул, думал хана двигателю.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010, 13:57
А каким макаром теперь вылечить эту болячку можно?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010, 14:17
Если дело в этом, то нужно натянуть пружину путем совмещения технологических отверстий.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010, 14:39
Спасибо, как потеплет займусь!
 [ Сообщений: 8 ]
Текущее время: 29 окт 2026, 23:14
