 Заголовок сообщения: Гул от датчика положения дросельной заслонки
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010, 23:03
Мужики подскажите у меня идет гул при включение зажигания от датчика положения дросельной заслонки ,раньше этого вроде не было!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010, 02:07
А как ты определил, что именно датчик положения дросельной заслонки гудит? постоянно чтоли гудит? Я когда включаю зажигание, слышно как под капотом чтото пыкнит мекнит жикнит, все работает нормально, никогда на это внимание не обращал. А какой двигатель у тебя???
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010, 03:17
Жикнет - это втягивающее стартера. Ничего гудеть и жикать не должно. Проверяй клапан ХХ снизу заслонки.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010, 03:28
Так мило наблюдать, когда очередной раз владелец ZZ дает советы по двигателю обладателю D4. Или наоборот. :)
В ведь сто пудов хозяин первого никогда не заглядывал под капот второго.
Хотя, может быть совет был адресован не zero648.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010, 11:00
А разве там нет этой детали? Топливо подается по той же схеме. Потому что крутиться и жужжать в районе заслонки больше нечему.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010, 11:14
Фигасе
Схема великого и ужасного D4 больше похоже на дизельную с коммон рейл, чем на обычный впрыскной бензин.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010, 12:30
Смотря кто что подумал. Расскажите, буду знать.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010, 13:27
Так на D4 при включении зажигания производится проверка узла дроссебной заслонки путем ее отработки из одного положения в другое и обратно, поэтому и звук из под капота :lol:
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010, 20:13
А я вроде какбы и не спрашиваю, просто делюсь своими наблюдалками, да и не понятно что за мотор у автора темы.
Я вообще то подумал, что реч идет не о запуске движка, а просто что происходит при включении зажигания, причем тут втягивающая 8O
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 18:15
Отставить! давайте конструктивно.
Во первых -
в Д4, на дроселе два датчика, на пердней части стоит еще и Датчик положения педали акселератора.
Во вторых -
при включении зажигания до стартера, действительно идет тихий такой гул.
Я всегда думал, что это ТНВД набирает давление, подкачивает бенз и готовится к пуску.
Одновременно, возможно заслонка тестируется.
Но если чек не горит, нефиг туда лезть.
ARDEO 3S-FSE 99. N200G, серый металик
без мультиков, зато родные чехлы и литье на 16
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 23:58
Во первых -
Во вторых -
ТНВД вообщето имеет привод от распредвала, который не вращается до запуска стартера. :lol:
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010, 08:24
Виноват, точно, от распредвала.
На моей машине, перед кончиной Датчика П П А, гудело до самого старта, потом загорался чек и вылаз ошибка 19.
В результате оказалась виновата проводка, на входе в клему перегибался проводок, висел на неск жилках.
А как подается питание на дросель?,
Может ли быть, что сама заслонка в процессе тестировании зависает в каком нибудь положении, моторчик пытается ее довести до houm position и поэтому непрерывно гудит ?
 [ Сообщений: 12 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 09:50
