 Заголовок сообщения: Странное поведение при запуске!
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 13:20
Тем: 33
Сегодня решил завести свою вистульку, температура в гараже была -18! Так вот завожу, она схватывает!!! и сразу глохнет, и так раз 5-6, потом всё таки завелась! В чём может быть про блема? Акум заряжен,крутит хорошо... До этого всё нормально было, даже в морозы под тридцатку! Полтергейст какойто :?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 14:25
может бенз поганый,.. ваще мало информации для рассуждения...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 14:39
Тем: 33
Ещё на днях ремень ГРМ порвался на ходу - заменили, так же заменили сальники коленвала, распред вала, маслянного насоса, прокладку маслянного насоса, ролики и ремни гидрача с генератором! Может от этого чё зависит? :?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 14:53
маленький такой нюансик утаил))) операцию сделали, а он не изменилось! скорее всего ноги отседа ростут! чтоб голову не ломать заедь обратно в сервис, пусть глянут, может чего не привинтили в торопях?! пост гарантия
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 20:47
Да зажигание сбили, заедь пусть проверят.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 21:35
Тем: 33
Вряд ли зажигание, это было замечено только на холодном двигателе! На прогретом, или даже после длительной стоянки 2-3 часа заводится хорошо!
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 21:51
Так оно заметно только когда по трассе на обгон, а она не идет. Я в свое время на 4S менял ремень ГРМ и сбил зажигание. Ездил чуть не полгода по поселку, пока на трассе чуть под встречку не попал, и заводилась холодная хуже.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 13:00
Тем: 33
Всё нормально, сёня завёлся хорошо! Должно быто конденсат в трубе замёрз, не давал ей просраться!
 Заголовок сообщения: Re: Странное поведение при запуске!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 19:37
такая же ерунда была, тока заводилась раза с третьегов моозы, вчера нашел мужичка который бенз продает(говорит где то на ж/д с цистерн сливают, 92 разумеется ), в баке лампочка бензина была, купил у него 50л, и о чудо, утром машина в мороз с первого тычка завелась и расход снизился!!! значит бенз хороший все таки есть, тока на заправках его бодяжат, а страдают от этого наши двигателя!
 [ Сообщений: 9 ]
Текущее время: 29 окт 2026, 23:12
