 Заголовок сообщения: переключение гидро муфты.........
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 17:46
привет народ, хочу у вас спросить, у каво как переключается муфта, у меня муфта переключается на 2000 оборотах с большими толчками, но если разгоняца плавно, примерно при 1500 муфта переключается тоже с толчками но не с такими большими, скажите это нормально? дв.3s-fe.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 18:11
Тем: 33
у меня очень слабенький, почти незаметный толчёк, а если обороты низкие то вообще нет толчка!
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 21:58
Рывков при переключении быть не должно. В лучшем случае поможет замена масла :(
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 01:46
Если не ошибаюсь то гидромуфта это и насос, и сцепление в одном лице. Она не переключается :) Передачи переключаются меняется соотношение шестирёнок.
А вообще у меня при переключении передач в движении всегда присутствует толчок небольшой, особенно если быстро скорость набераю. Жижу менял с промывкой и фильтр сразу после покупки. Коробка работает без замечаний.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010, 08:18
У меня вот какая проблема. При переключении с 3-й на 4-ую такое ощущение, что завышаются обороты и с легким рывком происходит переключение. Подскажите,кто что знает.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010, 17:48
считай коды ошибок ЭБУ.
У меня похоже переключалась, когда один из датчиков вращения гавкнулся. датчик заменил, всё в норме.
 [ Сообщений: 6 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 12:04
