 Заголовок сообщения: Сильная вибрация при движении.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 23:12
Здравствуйте! если кто сможет, помогите советом. У меня Виста 1997 г.в., в 41 кузове, двига 3s-fe. вот возникли проблемы с которыми уже намучился и на СТО никто ничего сказать не может. 1. При разгоне до 60 км/ч (при переключении автомата) обороты падают на 1200, машина идет плавно, но стоит немного поддать газу, машина начинает очень сильно вибрировать, пока не нажму педаль в пол и автомат не переключит на предыдущую передачу.(на спорт-режиме такой проблемы не возникает, но расход топлива дикий) 2. на прогретый двигатель обороты на мой взгляд слишком низкие, в режиме D около 300, но по лету я эту проблему исправил, натянув трос газа. я знаю что это не правильно. 3. при резком нажатии на педаль двигатель начинает захлебываться (как будто не хватает воздуха или бензина).... мне кажется что все эти три проблемы связаны между собой. Поменял все расходники, фильтра, мыл форсунки,провода поменял, датчики тоже диагностировал - сказали все нормально. Заранее всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 16:20
Сегодня столкнулся с подобной проблемой. После 80 начинается вибрация, как по стиральной доске, с увеличением скорости вибрация усиливается и руль немного тянет в право. Визуально осмотрел резину, в норме, ямы не ловил. При резком ускорении движка сначала думает, потом обороты набирает, но как-то неохотно. До этого проблемы с разгоном были, но не так выражено, вибрация не знал даже, что такое.
Виста Ардео 1998, 3s-fse, SV50
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 20:33
Вы бы не задавали вопросы если бы читали все темы. Обсуждали это уже, вроде как внутренний ШРУС виноват, менять надо.
Возможно датчик детонации виноват. Возможно грыжа на резине - глазом не видна.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 22:35
а грыжу на подошве не смотрел, ее тоже невидно пока машину не подымешь, хотя при твоих симптомах не похоже что резина виновата, как найдешь причину напиши, очень уж интересно
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010, 19:40
viktor_nso - тросик верни назад, его нельзя натягивать! проверяй датчик положения дроссельной заслонки
stmaxxx - балансировка передних колес из-за снега/грязи. Если да, то ближе к 110-120 биение пропадет. Или регулировка схождения нарушилась.
Vista Ardeo 2000 3S-FE 4WD
 [ Сообщений: 5 ]
Текущее время: 31 окт 2026, 00:32
