Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Рекомендуемая скорость включения O/D на Ардео
СообщениеДобавлено: 31 янв 2010, 21:26
Мужики, у меня если держать скорость 90 при включенном овердрайве коробка постоянно скачет с 3 на 4, не так давно в одной статейке про Ардео вычитал, что включать при 110. На других машинах таких проблем небыло. У вас так же или у меня коробка барахлит?
Vista Ardeo 10.2000 (R) SV50 3S-FSE
Не крашена, не бита, синтетика залита!
СообщениеДобавлено: 31 янв 2010, 21:43
При включенном спортрежиме.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2010, 21:45
Нет
СообщениеДобавлено: 31 янв 2010, 22:33
Тем: 33
ГТ наверное включается-отключается!
СообщениеДобавлено: 31 янв 2010, 23:17
Что такое ГТ, может у меня тупо, фильтру топливному хана, читал здесь где-то, раньше такого не замечал?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 12:09
Тем: 33
ГТ - гидротрансформатор! У меня ГТ блокируется не ниже 70 км/ч., что обеспечивает жесткую связь между двиглом и коробкой!
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 13:01
При забитом фильтре двиг обороты развивать не будет.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 17:34
Здесь где-то вычитал, что именно из-за грязного фильтра была проблема на кресерской скорости, у меня это в районе 80-95 с овердрайвом, потом изчезает.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010, 01:13
Если скорость постоянная, то причем здесь топливный фильтр. Может дело в фильтре коробки? На забитом топливном даешь газу, а машину как будто держат.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010, 01:18
Почему тогда в других диапазонах такого нет? Забит не обязательно в хлам.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 22:03
НЕ знаю у кого как,а у меня и при 60км\ч может спрокойно идти на четвертой при1600 оборотах.Это если педалькой газа не баловаться.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 01:28
На 60 и у меня спокойно шла. Сегодня поменял, фильтр в коробке, залил 5 литров свежего масла, попробую на трассе как себя ведет.
ПыСы. По каталогу фильтр фетровый, вскрыл, блин а там сетчатый, все равно поменял, раз уж взял, всетаки думаю фетр лучше чистит чем сетка. Кстате на магнитах стружки почти небыло, да и поддон не очень грязный, небольшой илистый налёт, который протер тряпкой, да и фильтр я бы несказал, что грязный. Масло на щупе было светлое, когда сливал, темное и мутное, с коричневым оттенком.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 03:32
А куда масло в коробку заливать? :roll:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 10:59
Тем: 33
Через отверстие для щупа!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 13:21
Туды
Текущее время: 22 сен 2026, 11:19
