 Заголовок сообщения: Загорелся индикатор "проверьте двигатель"
СообщениеДобавлено: 31 янв 2010, 23:07
Помогите с проблемой!!!!! Ехал по трассе и во время обгона загорелся индикатор "проверьте двигатель", а индикатор "эконом режима" потух. Доехав до места назначения я перевел селектор коробки в положение "Р" и прогазовал до 5000 об/мин, индикатор проверки потух, а эко режима загорелся. Сегодня возвращался домой и снова такая же проблема, но только без обгона. В городе, после остановки на светофоре, на скорости где то 60 км/ч, коробка не переключалась на следующую передачу, обороты были примерно 4000, включив овердрайв, передача переключилась. Потом проблема исчезла. Остановившись, я снова перевел селектор и прогазовал, снова индикатор проверки потух и эко обратно загорелся. Приехал к гаражу, проверил масло в коробке, все в норме. Машина Виста Ардео 2000 г.в., двиг. 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 31 янв 2010, 23:17
100% пропадает контакт на датчиках, расположенных на дроссельном патрубке.Ищи там.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2010, 23:22
Ок, гляну завтра. Спасибо за совет. А с коробкой что за проблема?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2010, 23:30
еще можешь попробывать считать код ошибки скрепкой http://www.vistaclub.ru/modules.php?nam ... opic&t=400
СообщениеДобавлено: 31 янв 2010, 23:36
Дальше так: ставишь перемычку как на картинке в разъем,который ниже под рычажком открывания капота, включаешь зажигание двигатель не запускай, значок двигатель будет мигать по нему считывай коды ошибок. Как считывать коды смотри тут: http://vistaclub.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=400
DLC3.jpg [ 25.69 КБ | Просмотров: 1043 ]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 00:12
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 07:11
Тем: 39
и не забудь отписать что нашлось, как решать будешь, что получилось. опыт лишним не бывает
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 17:56
код ошибки двигателя 58, что делать?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010, 00:35
Чистить впускной коллектор.
 [ Сообщений: 9 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 10:32
