 Заголовок сообщения: Кнопка C-DIF AUTO
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010, 01:28
Привет всем!!! У меня Тойота виста 92 года 4WD, кузов 35SF, двигатель 3SFE. Подскажите пожалуйста значение и функции кнопки C-DIF AUTO! Буду очень благодарен
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010, 11:48
Тем: 33
Индикатор разрешения блокировки межосевого дифференциала (4WD, АКПП)! При нажатии данной кнопки в электронный блок управления межосевого дифференциала подаётся сигнал о разрешении блокировки и, при необходимых условиях, блок управления при помощи гидромеханической муфты блокирует (полностью или частично) межосевой дифференциал!
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 20:37
Огромное спасибо...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 20:44
Тем: 33
Не за что! :wink:
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 21:46
О машине: SV35 4WD 3S-FE
К сожалению блокировка работает до скорости 20км,а дальше автоматически отключается.Так что грести всеми колесами только в натяг.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 09:18
Экспериментатор
Тем: 23
Дополню, на всякий случай. Оптимальное распределение крутящего момента (50/50 перед/зад) достигается на 2 а лучше - L (режим автомата).
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010, 08:38
можно ссылку какую-нить??? а вобще с дифф авто олжна быть нажата всегда, кроме случаев буксировки.
А по дифф. локу кто-нить может подсказать, как ей пользоваться?
Toyota Vista,1997,3s-fe,4wd.sv-43.
Toyota Corolla, 2001, 1NZ-FE, 4WD, NZE-124
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010, 12:38
У меня еще вопрос!!! Машина 4wd, на днях застрял.Не мог выехать, включил эту кнопку...а итог нулевой. Как то я все равно не могу понять смысл этой кнопки...То есть все 4 колеса блокируется или как то по отдельности....объясните пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010, 13:33
Это межосевая блокировка.
Подробнее почитай здесь http://toyota-club.net/files/faq/04-02-20_faq_4wd.htm
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 10:35
Тем: 33
На панели приборов хоть загорается данный индикатор при включении???
 [ Сообщений: 10 ]
Текущее время: 13 окт 2026, 00:13
