 Заголовок сообщения: Загорается индикатор состояния стояночной тормозной системы
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 04:10
Доброго времени суток!
Имеется vista ardeo 1AZ-FSE, 2003. После эксплуатации примерно при -40 загорелась лампочка "индикатор состояния стояночной тормозной системы и низкого уровня тормозной жидкости". При небольшом прогреве или когда становилось теплее немного, лампочка гасла. А сейчас за окном -23, а она горит, но гаснет после непродолжительного движения. Тормозит нормально, ABS срабатывает.
Знакомые говорят, что-то залипает в главном тормозном цилиндре.
Эта зима какая-то зверская выдалась, но в прошлую и -30 нередко было, а лампа не загоралось...
Может, кто сталкивался с подобным. Тормозную жидкость не менял с покупки. Эксплуатирую уже 3-ю зиму.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 13:32
Уровень жидкости проверь.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 15:27
Меняй жижу
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 15:59
да точно жидкости мало там
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010, 09:20
Ее может и уровень просто тормазуха очень гидроскопична и могла уже набрать в себя воды вот от сюда и проблемы
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010, 20:02
Спасибо всем!
Долил немного ликви моли дот4 и сразу погасло. Налил немного выше середины на всякий случай.
Проверил заодно на ТАЗике, тоже маловато было, но лампочка не загоралась и вообще на отключение датчика никак не реагировала... :lol:
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010, 20:32
случилось чудо? гы
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 18:39
Колодки посмотри еще, жидкость могла уйти - из-за того, что колодки стерлись
Виста SUKA Лексус
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 18:56
Тоже такие же симптомы были неделю назад, лампа тормоза загоралась на холодную, как только прогревалась сразу тухла. Поездил дня 3и, вообще перестала тухнуть. Еще дня через 3и заскрипели скрипуны, колодки стерлись. Так что готовься колодки менять..
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010, 19:57
на уровень смотрите! при морозе сильном жидкость сжимается и уровень понижается
Vista Ardeo 2000 3S-FE 4WD
 Заголовок сообщения: Re: Загорается индикатор состояния стояночной тормозной системы
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 21:07
О машине: cv30, 2CT
ребята, а у меня таже проблема!
началось в общем с чего? менял колодки, соответственно полез открывать крышку бачка, открыл как-то неудачно видимо, загорелась лампочка.
снял крышку - оказалось, что вся эта поплавковая система из самой этой резиновый крышечки немного вылезла!! я засунул обратно всё это дело, лампочка потухла! через недельку снова загорелась!!!!! не знаю что делать, уже пол года с такой бедой езжу. уровень в порядке, жидкость никуда не уходит, тормоза с первого нажатия эффективны, контакт в цепи датчика нормальный.... менять крышку с поплавком вместе чтоли?
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
кстати разбирал на днях... хорошо присмотрелся, в этом так сказать стержне, внутри какая-то жидкость в небольшом количестве плавает!! так и должно быть? а то может всё таки дырдочка маленькая появилась где то?
 [ Сообщений: 11 ]
Текущее время: 01 ноя 2026, 17:08
