 Заголовок сообщения: Причины воя АКПП
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 10:04
Хотя данный вопрос уже обсуждался много раз, но все- таки не понятно. У меня вой ( такой тонкий, противный) наинается на скрости от 48 до 52 км/ч и от 88 и до 93 км/ч. При сбрасывании скорости в этих интервалах опчть воет, а если быстро скорость набираешь воя нет. Может кто сталкивался с такой прблемой? Или может это вовсе не проблема и забить на этот вой.
Заранее благодарен за любую инфу.
vista ardeo, 1999, 3s-fe, 4wd
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 13:54
это воет карданный вал, подшипник, уже обсуждали поищи....
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 14:02
Но почему тогда он не воет постоянно, а именно в прмежутке 48-52км/ч и 88-95 км/.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010, 20:16
У кароллы 4wd также Завыло при наспуплении морозов. Виска мувты там нет. Купил КАРДАН всборе - помагло.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010, 20:21
Так и до этого морозы были и все тихо было. Причем воя на холодную нет, а появляется когда поездеешь немного.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010, 20:34
Попробуй на подвесные WD 40 напшикать (обильна так), Если не поможит на креставины. Мне на СТО так диагностику делали. Машина на подёмнике, я газу, на спидометре 40, они там слушают, И WDхой пшикают... После очередного "пшика" на среднюю крестовину тишена. Кардан посла WDхи завыл конешно но через 3 месяца, а я денюшку на замену подкапил пока.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010, 20:38
Спасибо за советы, на неделе заскачу на СТО поробуем.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010, 20:51
Удачи :D
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010, 20:06
у меня воет интереснее )))
22, 44, 88 ))))))
только при морозе -15... и ниже
летом, осенью, весной тишина )
Vista Ardeo 2000 3S-FE 4WD
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010, 21:18
Тем: 40
О машине: Ниссан Террано
У меня на карине вэдовой при наступлении морозов тоже выла, сказали что в раздатке игольчатый подшипник воет. А на висте когда мороз под 30 тоже коробка воет.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010, 17:31
Добрый день. У меня тож проблемка - справиться пока не могу. Юзаю ваш форум почти 3 года, но не регестрировался, изучив проблемку решил спросить у народу.
В декабре месяце появился ХОРОШИЙ вой спереди в левой части (район вентилятора забора воздуха). Признаки: мороз, постоит подольше на морозе (более 20-25, про 35 - вообще воет реально). Большей частью появляется 30-50 км и в основном при отпускании газа, т.е. на сбрасывании оборотов, но бывает фоново воет и на 70-90 км/ч. Как ДОЛГО поездиешь (долго!) - воя нет. Сразу хочу сказать (про кардан, подшипник и прочее что есть с этой темой), так вот когда мне в зад редуктор заливали масло - так там побежало - разобрали - сальнику и подшипнику пипец - так вот ни воя ни скрежета я в салоне не слышал!!!!!Меняли больше года назад. Вернемся...нареканий на коробку не было - переключения и все прочее норм, жижа тоже в норме была!!! когда завыло, заехал - проверили уровень в раздаточной коробке - все нормально, слили - ну да темное - залили новое с какой то присадкой ER, вой ушел чуток но вернулся. На подъемнике дважды висел - один раздаке конец, второй ни чего криминального не слышу.
Сама суть вопросов к вам форумчане:
1 На самом деле раздатка?
2 Ремонтно пригодна? сказали лучше контрактная...
3. Летом проблема уйдет (продать), цена вопроса 6+3,5 работа?
4. Есть спецы или кто посоветует где это дело делать/менять?
Если что не так не судите первое сообщение.
Всем заранее спасибо.
Vista Ardeo S, SV55G, 3SFE, 4 WD, 2000 года рестал, без TV, диван.
 Заголовок сообщения: Re: Причины воя АКПП
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011, 15:12
О машине: 1998 г.в., 3S-FE, SV55, MultiVision
Воет АКПП при переключении с первой на вторую и со второй на третью передачу. Причем ощущение такое, будто на МКПП ездишь, т.е. с места трогаешься, обороты начинают расти и соответственно вой тоже, переключается на вторую вой (как и обороты) падают и начинают возрастать с набором скорости. В чем может быть проблема?
"Поехали!" (с) Ю.А.Гагарин
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011, 19:09
Эта тема давно обсуждалось. Это так работают наши коробки, у меня тоже воет при переключении передач =) Найди старую тему, сотика сижу через поиск не могу искать =)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011, 23:57
Что значит "так работают наши коробки"? У моего знакомого точно такая же машина как и у меня и никакого воя у него я не слышал. Ключевые слова для поиска темы не подскажешь?
 [ Сообщений: 14 ]
