 Заголовок сообщения: Температура двигателя???
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 22:24
Тем: 37
Ребята помогите разобраться у кого как?
Завожу машину при -23, машинка греется около 20-30 мин. при этом печка включена сразу при заводке на самые малые обороты стоит на +30, дует на стекло и в ноги.
Сожусь в машину температура подымается на 2 крайний случай третье деление на температурном датчике!
И так и не подымается до рабочей (среднее положение)
Но при длительной стоянке 20-40 минут температура двигателя почему то не подымается а наоборот падает, до 1 или 2 деления!
Двигатель накрыт войлоком и установлена картонка спереди!
У кого как, может что-то с охлаждающей системой, например термостат заклинило в открытом положении.
Что подскажите???
Бесплатный сыр только в мышеловке!
 Заголовок сообщения: Re: Температура двигателя???
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010, 23:16
Что подскажите???
Не парься, все у тебя нормально (и с термостатом тоже)
Думаю производительность печки больше, чем двигатель дает тепла на холостых в сильный мороз.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010, 04:40
Включи забор воздуха из салона, печку на автомат или вообще выключи и температуру на 20 - двигатель прогреется в 2 раза быстрее. А вот на стекло направлять не стоит из-за разници температуры на верху и внизу сткекла может пойти трещина по низу стекла... особенно когда камушек в стекло прилетит
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010, 04:48
и незабудь переключить заслонку на забор воздуха с улицы когда поедишь, а то стекла запотеют
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010, 19:03
если при движении автомобиля не нагревается до рабочей температуры, проверяй термостат
Vista Ardeo 2000 3S-FE 4WD
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010, 23:03
Что подскажите???
Как понять на 3 деление? Это и есть среднее положение (по крайней мере у меня). Ниже второго не должно опускаться. Проверь так - после езды, т.е. машина прогрета, остановись, включи забор из салона, включи печку на минимум второе положение, а лучше третье, температура не должна падать, по крайней мере у меня не падает после замены термостата.
Vista Ardeo 10.2000 (R) SV50 3S-FSE
Не крашена, не бита, синтетика залита!
СообщениеДобавлено: 15 май 2010, 15:10
У меня начал греться двигатель, с радиатора давит в бочек расшерителя. Снял термостат тоже самое, на малых оборотах нормально не грееться а на больших кепит.
СообщениеДобавлено: 15 май 2010, 22:55
О машине: AZV50 1AZ-FSE 01г.
Проверь есть ли циркуляция ОЖ. Потрогай нижний патрубок при прогреве. Если он холодный, жижа не циркулирует, от этого и перегрев может быть. Что показывает датчик температуры?
Радиатор не забит? Может там грязи куча? Или картонку после зимы не убрал ;).
Рукой аккуратно лезь, рядом с нижним патрубком шкивы крутятся...
Ты термостат совсем что ли снял?
Vista Ardeo 2,0 1AZ-FSE 2001г
RAV-4 2,0 1AZ-FE 2007г
СообщениеДобавлено: 16 май 2010, 23:08
Если при этом индикатор температуры ОЖ показывает норму, значит у тебя прогорела прокладка ГБЦ, в расширитель прорываются газы с цилиндра.
 [ Сообщений: 9 ]
Текущее время: 21 окт 2026, 19:18
