Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 214 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Пeрвыe признaки кончины ТНВД нa двигaтeлe 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010, 08:16
ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ кончины ТНВД на двигателе 3S-FSE
Последний раз редактировалось uraStav 10 ноя 2011, 17:41, всего редактировалось 1 раз.
редактирование названия темы
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010, 10:21
Фанат
уровень масла по щупу проверяй, будет увеличиваться!
потом уже мафынка дергаться начнет, глохнуть, обороты плавать будут...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 08:39
Чек загорится обязательно. Ошибка 78 по моему.
Вытаскивай маслянный щуп, чиркай зажигалкой, если масло вспыхнуло, значит в нем есть бенз, значит насосу кронты, манжета прохудилась.
ARDEO 3S-FSE 99. N200G, серый металик
без мультиков, зато родные чехлы и литье на 16
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 11:53
Не загорится.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010, 00:35
Фанат
хм, менял насос, ничего не загоралось... если уже загораетс,Я то наверное совсем уже пипец двиглу пришел!!!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010, 11:40
самый первый признак кончины.. это повышенные холостые в эконом режиме.. т.е. ехал ехал остановился холостые выше нормы.. заглушил.. завёл двигатель в обычном режиме.. холостые нормальные.. газу дал.. эконом загорелся.. а холостые высокие..
следующий этап.. начинает в экономе на холостых обороты плавать то выше то ниже.. комп пытается регулить..
Ardeo 200 d4 1999 год.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 02:44
О машине: SV50 - 3S-FSE
Сам поймешь. Пару раз на светофоре заглохнет, пару раз обороты 1200 после движения, когда уже на холостых.
 Заголовок сообщения: Re: подскaжитe пeрвыe признaки кончины нaсосa d4 нa двигaтeл
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 15:11
А если манжета нормальная, может бенз как нибудь ещё в масло поподать? (знаю что теоретически нет, но....)
3s-sfe d4, SV50 с мультивижн 2001г
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011, 11:58
О машине: SV50 3S-FSE
книга говорит только один 100% признак - резкое повышение уровня масла. как тут толковать слово "резкое" остается только догадываться. но я думаю так - если ты мерил мерил и все в норме, а через день-два там уже зашкал, явно бенз там есть. да и запах будет ого-го!
СообщениеДобавлено: 09 май 2011, 19:25
О машине: SV-50, 3S-FSE, тип-троник,TV\NAVI
У меня похожая проблема (уже неделю) как нагреется двигатель начинается дергатся машина, несколько раз глохла на светафорах. НО уровень масла не превысился и бензом не пахнет!
Когда дергается машина загорается ЧЕК-двигателя, на диагностики сказали что ошибка что то с катушками зажигания 1я, 3я,...
Сам подозреваю что ТНВД но вдруг куплю а окажется не он!
Как еще узнать ? подскажите ?
заглушил... завел обороты нормальные, газу дал двигатель наченает захлебыватся и оборота плавают.
Обороты возвращаются после езды до 650
 Заголовок сообщения: Re: подскaжитe пeрвыe признaки кончины нaсосa d4 нa двигaтeлe 3s
СообщениеДобавлено: 09 май 2011, 19:55
Для начала нужно катушки проверить, БДЗ почистить. Обороты может не развивать из-за забитого фильтра топливного или забитого катализатора. Это все обсуждалось.
СообщениеДобавлено: 09 май 2011, 20:01
БДЗ чистили, дергатся начинает только на горячую.
Вчера утром не завелась ваобще! часа через три еще раз попробовал - незавелась. Сегодня завелась почему незнаю !
СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 11:43
11_vova - ты же сам написал, что 1 и 3 катушки. Разбирайся с ними. ТНВД пока не трогай. Как определишся с зажиганием, тогда дальше копать начнёшь. ИМХО - скорее всего не ТНВД.
СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 19:39
сегодня снял катушки, посмотрел свечи (свечи сухие), проводки к катушкам каторые идут все наместе, обрывов нет, разьемы посмотрел (все нормально)- собрал покатался !!! и все равно дергается и глохнет не стого нессего и не только на светофорах !!!
может ктонибудь чтонибудь еще подскажет :(
масло не пахнет, не горит, не прибавилось
БДЗ чистое но всеравно почистил
СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 23:44
Ищи донора, меняй катушки на заведомо исправные...
Текущее время: 20 окт 2026, 06:09
