 Заголовок сообщения: Подклинивание и блокировка заднего левого колеса
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010, 21:16
О машине: SV55, 3S-FE, 4wd - была когда-то
Всем привет!
Нужен совет. У меня Vista Ardeo 1999г.в., 4wd, 3S-FE, SV55-0005871. Во время движения стало подклинивать заднее левое колесо вплоть до блокировки, сопровождающееся скрежетом... Во время поиска неисправности удалось установить следующее: если снять заднюю часть кардана и шрусы, т.е. отсоединить задний редуктор-дифференциал, то все нормализуется...
В связи с этим у меня вопросы: Что делать дальше... Менять редуктор на новый? (в Москве от 40000т.р.) Б/у пока не нашел и стоит ли? Возможна ли эксплуатация 4wd без заднего редуктора - как 2wd и не приведет ли это к поломке раздатки или еще чего-нибудь?
Заранее спасибо всем кто откликнется.
Toyota Vista Ardeo 4wd,
1999г.в., SV55-0005871, двигатель 3S-FE - была когда-то
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010, 21:54
а колодки смотрел? может просто колодка перекосо*билась из-за износа?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010, 22:25
Колодки, работу суппорта и ступицу я проверил в первую очередь... все в порядке...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010, 22:47
Тем: 40
О машине: Ниссан Террано
езди на передке. ничего страшного не будет, зато мощей добавится! :D
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010, 23:26
В Новосибе редуктор контрактный порядка 15000 стоит.
была Ardeo 4wd type S
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 01:18
Вот я тоже думаю, что наверное возможно, но все же сомневаюсь не отразится ли это на раздатке и чем-нибудь еще? Хотя при покупке авто в 2007 году прежний хозяин сказал, что задний мост подключается сам, когда необходимо, а не постоянно включен как на Ниве 4х4...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010, 18:41
задний редуктор подключается при пробусковке передних колес. Его можно смело снять без всяких последствий )
Vista Ardeo 2000 3S-FE 4WD
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010, 20:45
вопрос по пути.....а можно нам снять редуктор с рычагами и поставить балку от 2WD? интересно крепления остались или нет?!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010, 20:58
99.9% можно кузова одинаковые
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010, 01:45
А как на счет барабанных и ручника ?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010, 22:18
Смотрел колодки ручника тоже... Все в порядке.
Однозначно неисправен задний редуктор-дифференциал
 Заголовок сообщения: Re: Подклинивание и блокировка заднего левого колеса
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012, 20:28
Тем: 28
О машине: была, sv55, 4wd
ну так как в чем дело то было, редуктор сделал???
 [ Сообщений: 12 ]
Текущее время: 02 ноя 2026, 22:32
