 Заголовок сообщения: Жор и обороты на скорости
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 09:28
Машине постепенно плохо. Сначала обороты стали расти, 90 км/час 2550 2600 об/мин. Жрать стала на 100 км 15 литров.
Её уже к сожалению нету...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 23:33
Тем: 38
Воздушный фильтр давно меняли?
Может топливному хана пришла?
Инжектор мог забиться. (что более вероятно)
Обороты всегда низкие?
MMC Diamante 1999
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 08:52
Вы меня конечно извините, но для того чтобы вам тут помогли надо посмотреть под капотом самому...
Дело всё в том что наводящих вопросов... Что с фильтрами, свечами, датчиками, маслом в ДВС?
Как вообще машина ведёт себя? Как ведёт себя машина в динамике?
Машина же у вас... Мы-то тут откуда знаем что с ней, а давать первый попавший совет смысла нет....
Vista 1998 г.в.
кузов zzv50
двигатель 1zz-fe
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 12:40
Все таки решил кислородным датчиком заняться. Если его отключть, машина заведется? Как думаете?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 15:57
Согласен с Вами. Но как говорится, перед тем, как что то делать, узнай и пойми, а потом за дело берись. Может быть кто то уже сталкивался с такой проблемой.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 16:13
Даже я с подобным сталкивался... У меня обороты утром плавали и жрать стала больше, да и динамика у машины потерялась... Почитал на форуме про УТТ, промыл датчик MAF... В другой раз заменил ВВ провода, симптомы были немного другими...
Правда у меня двигатель fe, а у вас fse... Но смысл начала действий не меняется.... Поискал на форуме, проверил то что советуют, если не помогло то пишешь как проявляется подробненько и что ты пробовал делать...
Vista 1998 г.в.
кузов zzv50
двигатель 1zz-fe
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 16:26
да вот уменя мысль на датчик и навелась. интересно, если от разьема отстегнуть, машина заведется или нет :?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 18:16
Машина рвет из под себя. Скорость набирает быстро. При 90 км/час обороты 2550. На сотню расход 15 литров. Подозрения уже есть. В выходные займусь. Потом отпишусь подробнее :)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010, 17:20
Вобщем, почистил кислородный датчик, свечи сменил. Эффекта ноль... Сейчас собираюсь заняться насосом.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010, 17:42
может все таки кнопочка O/D виновата? ну не может же машина из-за кислродного датчика 2550об/мин держать при скорости 90км/ч
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010, 18:02
Ага! Поменяй ещё насос, топливные фильтра, прочисть бензобак и выложи сообщение что всё сделал, всё поменял денег и времени потратил уйму и эффекта снова ноль. Уже говорили тебе что мало инфы. Насос тут нипречём. Машина то разгоняется хорошо да и скорее всего скорость держит- значит фильтр не забит и топливо поступает без перебоев. Очень мало инфы про симптомы. Дымность появилась?Как заводится утром? какой ХХ? Ты говориш При 90 км/час обороты 2550. На сотню расход 15 литров. А раньше как было??? Может у тебя коробка борохлит? Может ты теперь ездиеш на первой(L) и второй (2)передаче, а на D забил вовсе. Да, кстате вполне возможно что 4 не включается либо выключена а лампочка сигнализации выключеной O/D перегорела. Или фрикционы проскальзывают. Конечно если делать нечего можно неисправность методом тыка найти, и всё в машине переменять на новое.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010, 20:43
Утром заводится. Завожу при помощи быстрого старта, то есть с болончика. Холостой ход в норме. Раньше, при скорости 90 км/час, было 2100. Расход на 100 км 9 литров был. На счет коробки еще не разобрался, пытаюсь понять. Но больше всего фрикционы в голову лезут... Если фрикционы проскальзывают, то на стабильной скорости гидротрансформатор будет блокироваться, или нет? У меня на 4й не блокируется.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010, 21:00
Кислородный датчик то проверяли?
Четвёртая включается?
Если датчик не исправен, то какой смысл его чистить.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010, 21:04
Вот этого сказать тоже не могу. Из книги я понял что блокировка на 4 происходит при 54-75 км/ч. И надо учесть что температура двигателя должна быть не ниже 50С. А вот чтоб проверить не совсем понял как (на сколько давить тапку и не более скольки обороты должны подпрыгнуть).
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 00:10
Вообщем продолжаю пытаться устранять проблемы. Наконец то у меня "Эконом" загорелся. Лазил несколько дней назад в двигателе. Потом занят был, не до ремонта и в один прекрасный момент сама по себе загорелась :lol: Вообщем так и не понял че я сделал, что она загорелась.
Решил про катализатор узнать. Если он сдох, машина будет жрать топливо?
Текущее время: 20 окт 2026, 10:25
