 Заголовок сообщения: Где находится ФХП (форсунка хол. пуска) на 3S-FSE D-4?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 11:50
Вот почитал доки по замене свечей на 3S-FSE , но так и не понял где там форсунка холодного пуска и как её снимать напишите кто делал поподробнее.....
3S-FSE V50 Ardeo 1999 г.
5W50 Eneos.
Мультивижн.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 14:38
судя по рисунку со стороны перегородки моторного отсека, где воздушный впускной коллектор. Стоит отдельно от других форсунок. Она впрыскивает в воздушный коллектор впускной.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 17:03
Да там где-то а вот ,где и как её снять....
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 17:10
Тем: 78
сразу после дроссельной заслонки с внутренней стороны впускного коллектора(верхней части). Я бы посоветовал открутить болт крепления топливной трубки к форсунке, скинуть коллектор и тогда уже открутить два болта крепления форсунки.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 19:01
спасибо
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010, 22:12
Тем: 28
блин во во у меня такойже вопрос, все почитал на форуме, посмотрел книжку в дежавю, так пошарил, фонариком светил, нифига не нашел, юолее точнее можно а лучше на фотке :) а то у мен я гараже ночью постаит и с первого раза не хочет заводится вообще :( после того как почистили колектора, поменяли свечи, уже не знаю чего глядеть :( думаю може тпросто фишку не одели на ФХП
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 00:09
Тем: 78
спускать к машине холодно, чтобы фоткать, поэтому покажу тут.
примерно в этом месте находится
Безымянный.jpg [ 196.98 КБ | Просмотров: 3479 ]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010, 01:56
Снимай дросель, потом болт шланка к форсунке и два болта крепления. 15 минут времени занимает
Vista Ardeo 98г.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010, 15:42
Спасибо свечи поменял 2 свеча была чёрная и мокрая в бензе,может из-за этого был большой жор бенза покатаюсь сравню, а снимать форсунку не 15 минут там ннижнюю гайку к ней не подлезть, снимал коллектор кверху с форсункой переворачивал и откручивал простым рожковым ключом,в коллекторе как не странно относительно не грязно отложил чистку до тепла.....
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010, 15:43
я не захотел чтоб сливать бензин в капот из форсунки и выкручивал её полностью....
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010, 18:56
Шланг от форсунки можно не отсоединять.Так прокладки не потеряешь.
Нижний болт на 10 откручивается нормальным накидным ключом.
 [ Сообщений: 11 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 09:44
