 Заголовок сообщения: Замена резинок в подвеске.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010, 01:05
О машине: SV50 - 3S-FSE
Собираюсь поменять резинки (сайлентблоки, пыльники и т.д.).
В форуме встретил каталожный номер ремкомплекта по двигателю 04111-74750, в который входят все ВСЕ прокладки на данный двигатель. Включая маслосьемные колпачки уплотнительные кольца форсунок все сальники , прокладка ГБЦ. Короче все для того чтобы поменять каждый уплотнитель.
Может, кто знает, есть ли такой же полный набор для подвески, чтоб не по отдельности выбирать. Все же дешевле и упустить что-то шансов меньше.
 Заголовок сообщения: Re: Замена резинок в подвеске.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010, 15:31
О машине: ZZV50, 1ZZFE,98г, руль левый
не бывает
Ardeo 98г 1ZZFE
руль левый
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010, 21:53
не встречал и не слышал об этом ни разу....
Ходовка не летит разом вся, поэтому не угодишь каждому, что ложить в комплект. Для этого каждый составляет свой список комплектующих...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010, 00:02
Так оно конечно логично. В таком случае придется частями менять.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 01:16
мотор, в штатных случаях, "не летит разом" весь.
просто его пора менять кольца, то разобрав весь мотор, имеет смысл заметить все резинки и прокладки, чтобы не дергать его через месяц ради колпачков.
ремкомплекта подвески нет и быть не может, ибо "резинок как в моторе" там нет. если ты ее хочешь "перебрать", пожалуйста:
- замена передних шаровых опор
- замена передних рычагов
- замена передних стоек
- замена пружин передних стоек
- замена чашки передней стойки
- замена седла передней стойки
- замена подшипника передней стойки
- замена верхнего изолятора пружины передней стойки
- замена нижнего изолятора пружины передней стойки
- замена отбойника штока передней стойки
- замена втулок стабилизатора передней стойки
- замена линков
- замена задних сайлентблоков (2WD)
все, мне надоело .
в общем один только оригинальный задний сайлентблок на переднеприводную висту стоит 3 672,00 р. (оригинал, япония)
и впредь, в таких случаях, нужно указывать полный номер кузова.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 02:09
Спасибо за столь полный ответ, не хотел вызвать негодование. Кузов SV50.
 [ Сообщений: 6 ]
Текущее время: 01 ноя 2026, 17:12
