Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: После покупки проблемы с Ardeo 3S-FE
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010, 09:46
О машине: 1998 г.в., 3S-FE, SV55, MultiVision
Заранее извиняюсь, если подобная тема уже существует, но я толком по своей проблеме ничего не нашел. К тому же я полный лох в машинах, и поэтому я я могу изъясняться немного не правильно. Опишу все, что знаю, может быть что-то поможет...
Купил машину, Toyota Vista Ardeo 3S-FE, 4WD, 1998 г.в.
При покупке со мной присутствовали два знающих человека. Главное, на что обратили внимание - это в радиаторе не было тосола. Подлили тосол, проверили, газы в двигатель не идут. Плюс машина была немного битая и радиатор немного шатался. По владельцу тоже сразу было видно, что он не особо следил за машиной. Но люди посмотрели, и сказали, что это ничего страшного, можно брать. Денег было в обрез, поэтому пришлось эту взять.
Сразу поехал купил аккумулятор (старый был уже дохлый) и ремень ГРМ (пробег был 102300 км и хозяин честно сказал, что его ни разу не менял).
Сразу поехал заправил полный бак, дабы посмотреть расход. Заменил аккумулятор. Чуть позже заменил ремень ГРМ (менял его не в автосервисе, но люди, которые меня с машинами практически на "ты").
Сразу после замены появился звук (а точнее свист). Подозрение, что этот свист при переключении со 2 на 3 скорость, причем машина при этом немного дергается. В автосервисе сказали, что скорей все так просто совпало, иначе если бы херово заменили ремень, то свист был бы постоянным.
Откатал 100 км по одометру и поехал на дозаправку.... заправился 92-м (предыдущий хозяин тоже им заправлялся). И, о боже, расход получился 18 литров.
Спросил у знакомого, он посмотрел машину и выяснилось, что у меня обороты повышены - на прогретой машине на холостом ходу 900. Посоветовал посмотреть кислородный датчик и отрегулировать обороты. Поехал на автосервис - там сказали, что если check не загорается, то дело не в кислородном датчике. Рассказал им про обороты. Кстати, заметил еще, что индикатор температуры двигателя очень медленно поднимается вверх (чтобы он встал в центр машина должна быть заведена 2,5 часа). Сказали, что дело в термостате. Поехал, поменял термостат. Обороты на холостом ходу упали до 650 и индикатор стал гораздо быстрее подниматься.
Снова заправил полный бак, откатал 100 км и снова заправился. Расход не снизился. Плюс на 650 оборотах, на холостом ходу машина стала сильно вибрировать. Вибрация усиливалась если включить обогрев заднего стекла и включать секлоподъемники.
Заменил воздушный фильтр и всё-таки решил проверить кислородный датчик. Поехал, проверили, с датчиком все нормально. Объяснил все как есть про вибрацию. Сервис мэн посмотрел свечи, они были с обогащенной смесью. Он сказал, что вероятнее всего мне нужно почистить инжекторы, а потом вернуться к нему, чтобы свечи почистить (у нас город маленький и он один в моем городе свечи чистит). Поехал чистить инжекторы, там мне предложили сразу же поменять топливный фильтр. Вообщем поменял топливный фильтр и почистил инжекторы. Вибрация в салоне не снизилась. Поехал опять к сервис мэну чистить свечи. Он посмотрел и сказал, что свечи немного очистились и значит чистка инжекторов все-таки как-то положительный эффект дала. Он посмотрел так все и сказал, что дальше он не знает что еще можно посмотреть. Его мнение, может быть компьютер или какой из датчиков неправильно работает. Посоветовал обратится к другому сервис мэну, который, по его мнению, самый дотошный в плане ремонта машин в нашем городе, может он что-то найдет. Про свист он мне тоже не мог ничего сказать.
Вообщем поехал заправился в очередной раз, и в очередной раз полный бак, дабы посмотреть расход.
На полном баке показывает 370-380 км. Сам не гоняю, езжу спокойной. Вот теперь жду, когда откатаю еще 100, дабы посмотреть теперь расход.
Еще хочу сказать, что после прочистки инжекторов, замены фильтра и чистки свечей машина сразу стала быстрей прогреваться и печка стала гораздо мощней работать.
Это моя первая машина. Не зря говорят, что первый блин комом.
Буду очень признателен за любые советы что можно посмотреть.
"Поехали!" (с) Ю.А.Гагарин
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010, 13:04
Забыл добавить, что вместе с ремнем ГРМ поменял еще сразу натяжной ролик
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010, 13:42
Дроссельную вместе с клапаном ХХ помыть обязательно, вибрация должна пропасть...Свечи только менять, чистить их не нужно) Про свист не знаю...про расход мыслей тоже пока нет, кроме как свечи поменять.
Toyota Vista,1997,3s-fe,4wd.sv-43.
Toyota Corolla, 2001, 1NZ-FE, 4WD, NZE-124
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010, 14:02
Спасибо, только вот что означает "ХХ"?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010, 14:12
О машине: Не Ардео((
ХХ - это значит Холостой Ход
была Vista Ardeo серебро 2000г, 1-ZZ.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010, 18:48
форсунки чистил, сетку менял, в. фильтр и лямбда в норме,....если отнять сомнения в топливе и точности выставленого зажигания, то остается заменить свечи (на каталожные) и почистить карбклинером дросельную заслонку с кислородным датчиком.....и будет полная профилактика!!! почему сервисмены не знают об этом?!
- обрати внимание на уровень масла по щупу, ест его или нет?! ибо не ясно чего там с кольцами?!
- диагностику скрепкой надо сделать, может чего покажет?!
- попробуй заправиться в другом месте, поспрашай где бенз лучше, где хуже, люди врать не станут....а то как зальешь хавно, так и работает потом как дизель, гремит и трясется при всем исправном.. тока полный бак не лей, а то мали чего, сливать потом))
прям слезы на глазах.....за 100ткм так угробить правильное авто, это как надо гробить?!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010, 22:32
Обычно вибрация на кузов идет из-за неисправной гелевой подушки двигателяи и устраняется путем ее замены.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010, 18:51
pavanik_27
Спасибо за советы
Теперь продолжение истории...
Вообщем, поехал я сегодня узнавать где дроссельную заслонку почистить, нашел одного мужичка, который сам на себя работает.
Все, договорился о времени и поехал к автоэлектрику узнать про очистку кислородного датчика (он у нас один в городе, это тот, который мне свечи чистил и посоветовал инжектора почистить).
Сказал ему, что мне посоветовали почистить дроссельную заслонку, а он мне начал говорить, что это толком не повлияет на вибрацию. Спросил у него, может ли он почистить кислородный датчик, на что он мне сказал, что его вообще не чистят, мол типа если параметры по тестеру нормальные, то он нормально работает, а люди, которые советуют его почистить просто не понимают принцип работы датчика.
И все в таком духе.
Ну я развернулся, поехал ставить машину на чистку дроссельной заслонки.
Там же спросил про чистку кислородного датчика, он как бы не стал со мной спорить, просто сказал, что первый раз слышит, что их чистят и у него большие сомнения о его работе после чистки.
Масло. На днях проверил - половина щупа. 500 км назад проверял был полный щуп.
После чистки дроссельной заслонки он мне сказал, что там была не только грязь, но и масло. Т.е. как выяснилось, у меня там где-то где маслянный насос нужно резинку поменять, сказал, что это болезнь на этих движках. Проверил давление масла - сказал в норме. Посмотрел свечи, говорит, что свечи рабочие, но искра очень слабенькая. Предложил заменить свечи на его, которые ему какой-то там чувак привозит по каталогу из Москвы (!!), свечи Denso K20TR-11 (именно эти свечи и рекомендует производитель). Цена смутила, 200 руб., но он говорит, что "продает" их без накрутки. По поводу визга при движении он сказал, что может быть ремень слишком сильно перетянули, когда меня. Будет меня резинку заодно и псмотрит натяжку ремня (ей?)
Пока ничего этого не делал, собираюсь поставить мошину на все это дело в понедельник.
Еще... Вот только что приехал домой. Ездил по трассе в соседний город (28 км). По дороге внезапно как бы почувствовал резкое увеличение мощности, хотя может показалось?? Приехал, еще минут 15 стоят на заведенной машине. Обороты на хх были около 800. Я вот думаю, не полетел ли снова термостат??? Сейчас машина постояла немного на морозе, пойду на стоянку ставить и посмотрю на обороты.
Что скажете по все этому, граждане вистоводы?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010, 19:16
1. на 98 года выпуска и всего 100тыщ пробега? хаха
2. Расход проверяют не после пробега в 100 км, а как минимум откатав полный бак . это нивелирует недоливы и прочие факторы.
3. купи книгу (полагаю в вашем славном городе есть "сервис мен" который их продает);)
4. свистит либо коробка, либо ремни перетянуты - возможно и на генераторе.
зы. пережди зиму, потеплеет - разберешься.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010, 19:52
Никто не спорит, что пробег вполне вероятно был смотан. По крайней мере, предыдущий хозяин сказал, что когда она ему пришла из Японии (2,5 года назад) пробег был 76000.
Прокатывал пол бака в смешанном режиме, выходило где-то 17 л. Полный еще не прокатывал.
Книга есть в электронном варианте, но я ее так полистал, там в основном написано "что да как делать", а не "что делать если у вас вот это стучит". Для первого я слишком большой ламер в машинах.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010, 23:24
Масло кушает мама не горюй... Надо будет кольца и колпачки менять. В принципе 3S-FE двигатель не сильно навороченый, можно с друзьями его сделать. Ты если будешь вытаскивать движку, тогда щас горячку не пори, всё можно будет проверить при снятии. А то если сейчас будешь бабки вкидывать, а потом всё равно всё это можно будет самому и аккуратно...
Как же можно так к машине относиться...?! Не люди а свиньи какие-то, наездники блин.... Не удивлюсь если там ходовка мертвая.
Ты главное не расстраивайся, всё делается, всё ремонтируется. Я уже на пятой машине езжу, и понял что лучше машину нормально эксплуатировать, чем пытаться менять. Поэтому отношусь к ней лучше чем к самому себе. У меня порой на себя нет денег, а на неё всегда есть...
ИМХО не очень слушай сервисменов, лучше спроси на форуме. Тут люди сами на таких машинах катаются и дурного не посоветуют. А большинство сервисов работает по принципу лишь бы заплатили... Да и откуда он может так досканально знать твою машину..
Vista 1998 г.в.
кузов zzv50
двигатель 1zz-fe
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010, 08:04
Спасибо
Кстати сервисмэны наоборот говорят, чтобы я не слушал всяких советчиков ))
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010, 09:18
Тем: 26
Судя по твоим рассказам про сервисменов, они у вас там какие то не такие.... Сомневаюсь, что могут что то нормально и качественно сделать....
Toyota Mark II Qualis, 2MZ-FE
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010, 09:35
Во-первых, тут люди тебе советуют исходя из личного опыта. Здесь не специалисты. Но люди которые проводят под машинами сумарно больше времени с машинами и именно с такими как у тебя.
Во-вторых, там в сервисе всё за деньги, а здесь только из благих побуждений.
Поверь, те проблемы которые у тебя, здесь были у большенства...
Vista 1998 г.в.
кузов zzv50
двигатель 1zz-fe
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010, 11:10
Скорее у нас сервисменам нужно только пальцем тыкнуть что и где нужно сделать, а из-за чего что-то происходит никто не рубит
Текущее время: 12 окт 2026, 21:04
