Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: большой расход топлива
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 22:43
Подскажите что можно сделать, vista sv 40 3S двиг, расход бензина 12 литров на 70-80 км, прочистил форсунки не помогает!
Последний раз редактировалось nikolai-2285 25 фев 2010, 22:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 22:55
А на чем интересно?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 22:59
А на чем интересно?
vista sv 40 3S двиг
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 23:01
Теперь понятно и с чего началось?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 23:05
А как определил свой расход? какой двигатель то? да и расход зависит от манеры езды + зимний расход и прогревы.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 23:06
год назад купил такой был расход! говорят что на 100км в 10 должен вкладываться!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 23:08
3S двигатель! я конечно понимаю что зависит манера езды, но уже повсякому пробывал! летом чуть меньше расход!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 23:18
Ну 15-17 литров на 100 км многовато конечно. Ну да, в десятку на сотню должен укладываться. У меня на прогретой даже поменьше будет. Ну а как себя чувствует воздушный фильтр и лямбда?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 23:27
фильтр в норме! а лямбда это что??? :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 23:35
Лямбда вкрученв в выпускной колектор. На 3S её нельзя не заметить. Открываеш капот и на колекторе торчит апендикс с проводом. Если есть разъём для самодиагностики скрепкой- то проверь кода. Если есть разрыв в цепи лямбды то точно покажет. Я как то забыл её подключить и сразу диагностика показала обрыв. Как его проверять подругому есть на сайте где то. Хотя при мёртвой лямбде не слышал чтоб на столько расход увиличивался, но она влияет на расход 100%.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 23:37
благодарю! буду пробывать!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 23:54
Проверь также зажигание, я когда сбил на 4S у меня расход также был, и правильность установки тросика газа.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010, 09:43
первый раз слышу , что тросик влияет на расход , хотя о расходе интересуюсь давно , у меня вообще 18 жрет ((((( лямбда есть новая почти прошла 100 км ( брал попробовать , у меня дело не в ней ((((( ) могу продать дешевле новой )
VISTA SV40 96г.в. 4S-fe BTPMK Etoile
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010, 10:39
а новая она сколько стоит?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010, 10:44
У меня на "бочке" была проблема с зажиганием, но легко определяется... Либо на холостых оборотах будет неустойчиво работать, либо заводиться будет туго и динамика машины пропадает причем заметно. Если на месте газануть, то сразы слышно... И расход должен измениться в большую сторону, не всё топливо сгорать будет...
Насчёт тросика думается мне, что в случае проблем с ним будет повышенные обороты. Если тросик изношен, то будет его закусывать.
Если же вышеописаниые проблемы отсутствуют то сто пудов надо проверять воздушный фильтр и ламбду. Кстати чистить воздушный фильтр мне не помогало, только замена.
Vista 1998 г.в.
кузов zzv50
двигатель 1zz-fe
Текущее время: 31 окт 2026, 02:41
