 Заголовок сообщения: Купил не тот мост!!!
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010, 00:58
О машине: SV30, 1992, 4S-FE, A140L, VR
Всем привет.Вобщем такая ситуация, полетел диодный мост. Заказал на екзисте, пробивал по фрэйму,по фотке показалось что он самый,поэтому сомнений даже не возникло что мог быть не тот. Однако не заметил одну деталь,что выходной болт-контакт (В+) на мосту находится в плоскости, перепендикулярной самому мосту (что на первой фотке),
а на моём этот контакт в этой же плоскости,что и мост (вторая фотка).
Полез в екзист проверять, в итоге действительно нашёл нужный мост,который на 500 р дешевле))) Т.е. получается,что на моей висте генератор уже меняный,стоит с другой модели. Но т.к. обмен на экзисте призвести проблемно,то у меня теперь возник вопрос: могу ли я поставить купленый мною мост вместо стоявшего? В принципе по креплениям он подойдёт,выходной контакт тоже можно как нить примастерить, но в электрической части я сомневаюсь. Если он от пусть даже немного другого генератора,то и характеристики у этого гены другие (напр мой на 40,а тот на 50 ампер). Поэтому вопрос тем,кто возможно сталкивался с этими генераторами: взаимозаменяемы ли эти мосты в электрическом плане???Либо это категорически запрещено?
мост1 .jpeg [ 9.16 КБ | Просмотров: 1012 ]
мост2 .jpeg [ 11.31 КБ | Просмотров: 1012 ]
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010, 01:25
Мост надо ставить тот, который мощней по току, чем генератор, т.е. если генератор 40А то ставить мост на 50А, но если генератор 50А а мост 40А, то при включении мощных потребителей (ближний, дальний свет, обогрев всякой хрени) он просто не выживет.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010, 01:30
ага))узнать бы ещё какой из них мощнее по току...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010, 06:01
О машине: 4WD 3S-FE продана.
Да не парся ты, ставь если подойдет по крепежу. Главное чтобы сама схема подключения диодов была одинаковая.
Всегда бывает первый раз.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010, 10:21
Действительно, раз купил ставь этот, лиш бы подошел по креплениям
 [ Сообщений: 5 ]
Текущее время: 23 окт 2026, 10:30
