Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: глохнет двигатель!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010, 00:49
Помогите еще раз!!такая проблема, машина заводится-все нормально, прогревается, но стоит нажать на педаль газа и падают обороты, может заглохнуть...если жать на педаль еле еле, то обороты набираются, а если чуть сильнее, то падают обороты и все-глохнет...HEELLP!!!и еще жрет 20-25литров бенза!!=(( Виста sv32!!!!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010, 20:00
Тем: 40
О машине: Ниссан Террано
У тебя явно перелив топлива идет. Свечи должны быть черными. Форсунки посмотри и лямбду-зонд. Форсунки снимаешь и проверяешь, где то на форуме это было, поиском посмотри.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010, 21:18
Вот уж не думал что на наших авто есть такая болезнь как перелив 8O Да-да, и дым чёрный должен валить от недогаревшей смеси. А с дросельной заслонкой не может быть трабл? может она не открывается чтоб смесь разбавить, а топливо валит в камеру сгорания...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010, 21:20
Тем: 40
А всё может быть в т.ч. перелив. :D . Может у него форсунки писают большой струёй! :lol:
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010, 21:46
да, у меня дым черный валит как на дизеле))))))))и на снегу говно черное остается))))))что делать незнаю.....
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010, 21:49
Вакуумник смотри или как оно там называется, где трубки эти подходят.
Форсунки точно не при делах.
Черный дым -- слишком богатая смесь. Даже при мёртвой лямбде не будет литься столько топлива, чтобы даже дым чёрным стал. Соответственно лямбда тоже отсекается. Вообще если её отключить, или если она помрёт, то таких заморочек не должно быть.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010, 21:52
что за вакуумник????у меня уже сил нету с ней бороться(((
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010, 21:57
Не по теме немного. Мы в прошлом месяце попытался завести трактор ЮМЗ после полугода нахождения на улице. Когда двигатель заработал, струдом конечно. Дым валил пипец какой, обороты вообще не набирал. На всю гащетку еле-еле работал и дым едкий и чёрный. Ну думаю что за хрень... Так вот когда проверил воздушный фильтр то в нём был кусок льда. Дождь,снег и всё в ртубу попадало.
Теперь по теме. Проверь сначало фильтр, потом дальше- заслонку. Сними патрубок и посмотри её работу, чтоб при нажатии на газ заслонка открывалась. Ну а после ищи проблему в системе подачи топлива: форсы смотри.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010, 21:58
спасибо...так и сделаю!!!посмотрю что получится!=)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010, 22:36
Да я сам толком по этой теме не знаю. Причина может крыться там, потому что прецеденты были тут в какой-то теме.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010, 22:39
Возможно реч идёт про абсорбер/улавливатель паров бензина. Черный бачёнок с трубочками. Ничего не буду говорить, не знаю про него
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010, 22:51
Проверь разъем датчика температуры воздуха на фильтре, клапан холодного пуска на дроссельной заслонке, сними коды и если не поможет проверяй форсунки.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010, 00:29
снял патрубок, заслонка работает нормально...жму легонько на газ не глохнет, добавляю газа, все обороты падают!а черный боченок этот-абсервер у меня вообще никуда не подключен!!!машина и без него ездила отлично!!!я незнаю куда он подключается...=((придется как нибудь на диагностику ехать и в сервис ставить авто((((((((
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 21:50
Проверь трамблер(контакты, бегунок,уголек).
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 22:02
А также попинай колеса и протри фары :lol: :lol: :lol:
Текущее время: 30 окт 2026, 11:10
