Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Обороты есть, а ехать не хочет.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010, 17:03
Проблема вот в чем: недавно заметил, что при движении утром коробка начинает пробуксовывать что-ли (было раза 2). Обороты есть, а ехать не хочет. На СТО сказали, что может из-за морозов.Поменял масло две недели назад. Сегодня утром было -14. Включил R, сдал назад, потом 2 и поехал и тут обороты растут, а скорость почти нет. Остановился подергал автомат ( на P не ставил), поехал, опять то же. Опять остановился, встал на P, немного постоял, включил 2 и нормально поехал. В чем может быть проблема????
Vista-1992, SV30, 4S-FE ВТРЕК
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010, 22:57
Наверное фрикционы, надо было посмотреть масло при смене, в нем не должно быть взвешенных частиц.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010, 13:21
Когда меняли масло, я им проблему обозначал. Сказали масло в норме!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010, 14:46
на наших автоматах стоит защита от дурака, пока не прогреется не переключается на 4ю передачу, поэтому обороты высокие, а машина тухлая. Так например при минус 20гр и скрости 40км/ч обороты около 2000, как тока АКПП прогрелась, включается 4я и все в норме. Поэтому приходится зимой после выезда со стоянки тащиться в первом ряду минут 5, ну или минут на 10 больше прогреваться.
А вот если стоишь на месте, вкл на Д и она некоторое время не едет, это уже проблемы.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010, 16:42
Так при -20 это понятно, а на улице был -14. Ехать она зразу едет, но тупо.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 07:14
на наших автоматах стоит защита от дурака, ... .
я тебя удивлю, но и при -5 такая же тема, АКПП необходимо прогреться!))
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 12:43
Так при -20 это понятно, а на улице был -14. Ехать она сразу едет, но тупо.
Спасибо за ответ. Буду наблюдать! :)
 Заголовок сообщения: Re: Что-то с коробкой???
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011, 14:46
Вывод один-поменял коробку. Это были первые позывы.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011, 15:00
О машине: sv-32. 3S-FE. 1992
dimad80 писал(а):
Недавно заметил, что при движении утром коробка начинает пробуксовывать что-ли (было раза 2). Обороты есть, а ехать не хочет. На СТО сказали, что может из-за морозов.Поменял масло две недели назад. Сегодня утром было -14. Включил R, сдал назад, потом 2 и поехал и тут обороты растут, а скорость почти нет. Остановился подергал автомат ( на P не ставил), поехал, опять то же. Опять остановился, встал на P, немного постоял, включил 2 и нормально поехал.
То есть получается что это первые признаки умирания коробки? Было пару раз на морозе -20, тоже буксовала непрогретая :cry: . Денежку откладывать на контракт?
ПС Почем поменял?
Хорь - 2,2, 4WD
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011, 15:01
Летом пропала задняя.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011, 15:07
Понятно.......А почем менял-то?
Хорь - 2,2, 4WD
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011, 15:10
За все 15 рубликов. Опять же я не утверждаю, что капут твоей коробке. Просто вот у меня такой симптом был. При -20С допускаю, но -4С????
viewtopic.php?t=997636 тут описывал
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011, 15:23
Усё понял, СПС за ответы и ссылку(давно однако писал)
Хорь - 2,2, 4WD
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011, 15:26
В августе. Вот полгода уже как катаюсь. Пока все ОК!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 22:23
что у меня с коробкой? по ходу п**да ей пришла(i) горят сразу три индикатора скоростей 2 постоянно (L и 2) и 1 в зависимости от того на которую скорость поставишь, да и тупит она по страшному двиг ревет машина не едет, масло и фильтр менял не так давно. Что делать ?
Текущее время: 22 сен 2026, 17:13
