 Заголовок сообщения: Треск при повороте руля.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010, 10:28
Собственно, проблема указана в названии темы. Если выворачивать руль, то слышен треск как будто бы внутри панели. Кто- нибудь сталкивался?
Продал Vista Ardeo 2000 г/в. D4. Жалко...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010, 19:35
Тем: 26
Рулевая рейка или гранаты......
У меня как то из за не правильной установки на сто салейнблока, фтулка в нем хрустела, но это редко случается...
Toyota Mark II Qualis, 2MZ-FE
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010, 20:38
Ну намек я понял. Гранатами это быть не может, т.к. хруст есть даже когда машина стоит на месте. Сколько по деньгам встанет примерно?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010, 21:23
Тем: 26
Даже на месте, поварачивая руль, машина меняет местоположения, т.е идёт нагрузка на узлы и гранаты хрустят! Механики меня если что поправят.
Если это действительно рейка, то контрактная будет стоить 2-3тыс+ замена 1.5-2.5тыс рублей. Но дело в том, что на глаз сложно определить, в каком сост рейка, если она конечно совсем не убитая. Т.е пока на авто не поставишь, не поймешь нормальная она или ушатанная. Может и рулевой карданчик хрустеть и гидрачь!!! Смотреть надо и чувствовать!
У меня на родном коврике, лежит резиновый, так он когда вверх сползает из под ног, упирается в карданчик и появляется хруст и ногами чувствуешь когда руль крутишь, первый раз испугался))))
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010, 03:12
Тем: 77
О машине: ZZV-50, 1ZZ, 1999г.
Возможно крестовины в рулевом карданчике накрылись.
посмотри вот здесь :arrow: :arrow: :arrow: http://www.vistaclub.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=996589
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010, 22:04
Тем: 26
Я это и имел ввиду, когда про карданчик говорил... Тянуть с этим не стоит, у меня на другой машине руль в повороте на скорости заклинило, ели назад выдернул.........
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010, 18:27
Спасибо мужики. Пока не лазил, но вот вам новая задача: хруст пропадает когда на улице становится теплее. 8)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010, 20:10
Тем: 40
О машине: Ниссан Террано
А у тебя там провода случайно кардан не перекусывает? Посмотри, а то не дай бог коротнет.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010, 20:44
Тем: 26
Тогда наверное рейка или гидрач! Да и гранаты тоже могут......
А может тебе вообще показалось?!?!? :D
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 03:04
походу в стойках или пружины трут подставку сверху\снизу.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 15:02
Тем: 26
Да и такое может быть. Я говорю, мы тут можем гадать сколько угодно.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010, 19:05
О машине: zzv50
Была такаяже тема.. Загнали на подъемник - приподняли морду, оказалось хрутят шаровые.. которые кстати недавно менял, и механник не набил туда смазки.. т.е. помимо родной в пыльниках ничего небыло.. вот и хрустели насухую..
:roll: Эх.. вот вернут гайцы права через 1,5 месяца и буду менять заново!
 Заголовок сообщения: Re: Треск при повороте руля.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 22:52
Здорова у меня с осени есть хруст с обеих сторон, (граната), Я в Якутии кто знает подскажите,где,откуда ,как выбрать гранату?и с какого магазина?было-бы через ватсап;89142785905,пожалуйста, и стойки переделывают?чтоб прокачать?или не стоит?заранее СПС))))
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 22:58
Напишите какая Vista, в каком кузове, с каким ДВС, АКПП или МКПП.
:smoke:
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 15:18
Группе написал ведь.
Текущее время: 31 окт 2026, 08:33
