 Заголовок сообщения: Течет масло после ремонта из под кожуха ГРМ
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010, 19:31
Здравствуйте. Несколько дней назад потекло масло, со стороны ГРМ. Сначала думал потек сальник коленвала. В процессе ремонта поменял все сальники под ГРМ, но масло как бежало, так и бежит. Видно, что бежит сверху. Но не из сальника. Вопрос: откуда оно может бежать??? Двигатель 3S-FE. Машина Toyota vista 1992года, 4WD
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010, 20:02
Тем: 33
Из под прокладки головки блока может!?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010, 20:16
Возможно, Но, как определить из под нее или нет? Есть какие либо способы?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010, 21:05
Тем: 33
Крышку ГРМ снимать и смотреть есть ли потёки, их видно невооружённым глазом! :)
 Заголовок сообщения: Re: Течет масло, откуда не могу понять. Помогите советом!!!
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010, 23:07
Скорее всего прокладка масляного насоса.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010, 23:20
Снимал, проблема в том что не видно откуда течет(масло стекает по канавке), а при Снятом ГРМ двигатель не заведешь, и не посмотришь откуда течет:(
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010, 23:22
Точно не прокладка маслянного насоса. я ее проверил и поменял на всякий пожарный. Тем более масло течет сверху.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010, 23:24
Все таки я склоняюсь к тому что масло течет через прокладку блока цилиндров. Буду разбирать смотреть. Кто знает сколько она стоит(прокладка)?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010, 00:37
прокладка ГБЦ 1500р, оригинал
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010, 00:40
Ну это 1 на 100.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010, 11:51
Тем: 33
Может сальник ху..(плохо) поставили!
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010, 16:32
Нет, вокруг сальников потеков нет.
 Заголовок сообщения: Re: Течет масло после ремонта из под кожуха ГРМ
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011, 23:14
О машине: sv55. 4wd. 3sfe очень нравится !!!
Была такая же ситуевина,при замене ремня ГРМ поменял прокладку маслянного насоса ,а крепящие болты затянул с разным моментом, маслице из под него и давило. Демонтаж- монтаж с динамометрическим клюем все ОК
 [ Сообщений: 13 ]
Текущее время: 31 окт 2026, 22:40
