 Заголовок сообщения: дергается при нагрузке
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 14:50
на ровной дороге все хорошо но стоит появится нагрузке (в горку или плавно на обгоне) начинается пульсивная езда Педаль газа не изменяю а машинка едет так как буд-то я на газ то давлю то нет Если нажать ПОВЕР то симптомы изменяются машинка едет практически без срывов(но недомогание немного есть)
VISTA ARDEO 3S-FSE D-4 2000г Уровень масла в норме менял его окло 10тыс. назад диагностика ошибок не выдает Есть ли у кого какие нибудь соображения
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 16:05
Попробуй разогнаться и посмотреть как машина ведёт себя на скорости(больших оборотах). Если не дёргается и мощность не падает- зничит фильтра ещё живые. Ну пока предположений больше нет...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 18:39
Могёт дросель мозг делать. Попробуй его почистить для начала (БДЗ). Там есть взаимосвязь.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 01:39
Замени дачик на впускном коллекторе который передаёт сигнал в мозги в каком положении находятся заслонки! И будет всё нормально!
 Заголовок сообщения: Re: дергается при нагрузке
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010, 10:47
Тем: 33
Маслице пора бы уже сменить! :) Или ты про коробку?
 [ Сообщений: 5 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 11:19
