Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: АКПП, индикатор O/D моргает когда прогреется масло...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010, 01:14
Доброго всем времени суток. я прочитал про O/D моргает ,у меня начинает моргать когда прогреется масло ,а именно датчик температуры показывает рабочую температуру и начинает моргать O/D…
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010, 11:34
Надо считать кода ошибок.
http://www.vistaclub.ru/modules.php?nam ... opic&t=400
Какая то неисправность с АКПП....
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010, 11:51
загонял на диогностику ошибки нет в комьпютере
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010, 13:26
может просто какие нибудь контакты отходят....проводот отошел O/D и мигает!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010, 23:02
тогда почему наченает моргатьO/D после нагрева системы
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 01:26
А ты скрепкой попробуй :oops: Моргает при неисправности.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 13:01
а по подробней сможиш описать процедуру.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 17:56
А сюда Вас для чего перенаправляли?
 Заголовок сообщения: Re: АКПП, индикатор O/D моргает когда прогреется масло...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 20:08
у меня тоже мигает O/D , но когда едешь по дороге и машина трясется, а если дорога ровная, то все нормально..
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010, 21:16
O/D мигает в случае когда с одного из двух датчиков вращения нет сигнала более чем 1сек, разбираться с датчиками на АКПП - как один из вариантов.
Так же вариант, когда O/D мигает и горит ABS. такое бывает при отсутствии сигнала от датчиков ABS с задней оси или передней (типа не один не работает на оси)
И третий вариант, бональный, неисправность проводки. Недоконтакты приводят к сбоям в работе компа, сигнал не приходит вовремя и вкл обходная программа......я уже на форуме писал об этом гдето...
Это не все варианты, уверен еще куча существует
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010, 21:33
спасибо , попробую
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010, 21:38
и вопрос по первому ворианту когда дачик на коробки выпендривается если сможиш опиши процидуру по подробней и где это все находится БЛАГОДАРЮ
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 21:38
блин и у меня мигает раз в 3 секунды((((((((
Тойота виста sv32 3s-fe!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 17:11
а может ли от того что мигает О/D , когда на газ сильно давишь машина на первой едет, переключается на 2ю и глохнет, если средне жать, то все нормально....и еще когда машина на 2й -3й скорости-давишь в пол машина разгоняется до 4000 оборотов и глохнет...что за дела??!!это появилось после замены бензонасоса!!!!Помогите!!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 22:02
Бензина не хватает, проверь топливный фильтр и давление на выходе с него, должно быть около 4,5атм. Может насос бракованный.
Текущее время: 08 ноя 2026, 14:15
