Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Доработка D4
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 12:30
О машине: ARDEO 99, 3s-fse, sv50, мультик
Помогите с D4. Поставил контрактный движек в замен "взорвавшегося" старого. Первые несколько дней мотор работал относительно тихо, а потом звук "дизельного движка " начал набирать громкость. У друга Toyota Corona Premio тоже с d4 так мы их ставим заведенные рядом так его машина по сравнению с моей вообще как заглушенная стоит.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 12:41
Тем: 33
ПАЛЬЦЫ! Надо пальчики менять.... У меня как у камаза звук от движки... вот все собираюсь на ремонт загнать... почти капиталка... но не знаю куда гнать... вплане сто в Новосибе не знаю какая нормально делает.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 19:56
Ну я понимаю если бы она сразу так за грохотала а то она где то после километров 200 загремела и причем резко. А за такое короткое время убить пальцы я думаю нереально
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 20:01
Слышал что на распредвалах стоит шестерня в которой есть типа часовой пружины и ее надо взводить как на часах, и от этого шума должно по убавиться, но я в этих делах не силен вот и прошу помощи
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 00:42
О машине: AZV50 1AZ-FSE 01г.
На распредвалу стоит муфта VVTi, при её демонтаже-монтаже есть определенные правила. Но на пружину от часов это совсем не похоже :)
Vista Ardeo 2,0 1AZ-FSE 2001г
RAV-4 2,0 1AZ-FE 2007г
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 11:29
а маслице.. какое льёте случаем не 5w50?
Ardeo 200 d4 1999 год.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 12:49
О-о-очень большая вероятность что это пальцы.В своё время мы отказались брать контрактые D-4.Пару раз попадали на такой казус. Можно попробывать оговорить возможность возврата если нет то чем быстрей тем лучше в ремонт.Однозначно что распредвалы здесь ни как ни пределах.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 15:59
масло я лью Mobil1 5w40 и зимой и летом. Я все же сомневаюсь что это пальцы потому что с начала он работал тихо а за такое незначительное время до того как он начал греметь пальцы я убить мог только если бы бил по ним кувалдой :) Может попробовать залить масло по гуще?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 16:06
Просто о капиталке охота думать в последнюю очередь, я и так за движек 35000 р выложил, а капиталка это еще рублей так 15
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 17:04
В сети
Пружина там стоит на валу выпускных клапанов между вспомогательной и главной шестернями, но сломаться она не могла. Если же валы снимались и не ставился технологический болт, то грохоту будет очень много. Я первый раз не поставил, так думал движок стуканул.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010, 01:03
Меня смущает тот факт что первый запуск движка был очень тихим, а сейчас такое ощущение что там что то отвязалось. я сам порой думаю а не шатуны ли там на коленвале гремят потому что движек с Японии контрактник не известно сколько он пролежал на складе могли и вкладыши прикипеть
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010, 03:48
вот человек совета просит а сам не верит :wink:
возьми палочку типа штапика 0,5 метра и пальцем к уху, и поочередно тыкай в разные части движки, определишь сразу где грохат если в районе цилиндра то пальцы
Ardeo sv-50 2001 3s-fse
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010, 12:36
Делал так, звук идет из района ремня и верха головки 1 целиндра
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010, 12:40
Если бы это были пальцы то при увеличении нагрузки на них (повышение оборотов двигателя) звук бы пропадал или менялся а тут на разных оборотах движка звук одинаковый
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 15:49
Здравствуйте Вам! Совет - с ремонтом поторопитесь,кабы шатун не оборвало.Терпение двигателя не безганично.
Текущее время: 20 окт 2026, 12:19
