Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Бензонасос слышно как работает ...!?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 21:19
О машине: AZV50, 1AZ 2002 год.
Всем привет! Хотел спросить , вот поменял в баке бензонасос ( виста ардео) и его слышно в салоне под седеньем как он работает когда тихо в салоне. Это нормально или должно тихо быть? :?:
 Заголовок сообщения: Re: Бензонасос.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 21:21
REMONT-1ZZ.RU
О машине: С888ЕВ.154RUS
Бенз.насос контракт,или вообще от "Жигулей"?
МОЙ САЙТ http://remont-1zz.ru
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 22:35
У меня слыхать когда машина в гараже,и то кады находишься не внутри салона.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010, 19:28
Новый насос написано DENSO за 2100 рубликов. Гудит не сильно , но при тишине в салоне слышно. , может надо люк мастикой плотно прям замазывать, а то я так подогрел её и люк прижал вроде нормально может и не плотно.....
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010, 22:10
REMONT-1ZZ.RU
Интересная цена на новый бензонасос :lol: Если это насос"оригинал",то тогда скорее всего ему не долго ходить с гулом.Ну около 5-10 тыс.(это из личного опыта).А если это "Жигулевский"цена которого 700 ре,то это вполне нормально,только срок его рабочего состояния не известен, по крайней мере мне.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010, 21:44
А что такое было уже??? Что если гудит то сломается скоро?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2010, 12:10
Тем: 50
Нифега себе - 2000 рублей!!!! Насос 9000 стоит оригинальный.... из личного опыта: когда бензонасос слышно из салона.....срок его службы близится к концу!
Ardeo 2001, № кузова: ZZV50 - 0036196, № двиг.: 0758277 - 1ZZ-FE, салон темный, комплектация S, GPS вся херня.... Республика Хакасия, г.Саяногорск
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010, 16:40
Насос вставляется внутри фильтра и снизу фильтр защёлкивается дном. Так вот это дно до насоса не достаёт насос болтается на весу . Я когда поменял насос , то подставил резиновую прокладку между этим дном и насосом, чтоб насос придавливало с низу (плотно стоял внутри). Может из за етого и гул , что насос не свободно там расположен, а плотно сидит и вся вибрация от него передается на корпус??????
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010, 21:47
Какая-то подделка походу, Я у себя фильтр менял, и когда собрал насос сидел плотно, снизу насос закрывается крышкой, а в крышке резиновая прокладка, которая прижимает насос.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010, 22:02
Блог: Посмотреть блог (3)
О машине: sw55 была
У меня на прошлой машинке тоже слышно было, 40000тыс. накатал, так и продал с таким.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 21:12
Ну хоть один человек порадовал что 40000км можно откатать! Да там резиновая прокладка есть , но она что на старом до замены, что на новом фильтре дно до насоса не достаёт....
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 23:54
это нормально, у меня тоже если прислушаться то слышно перед завпуском мотора как он жужжит...
это скорее особенности шумоизоляции)
sv50d4
 Заголовок сообщения: Re: Бензонасос слышно как работает ...!?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 19:57
А у меня недавно стал гудеть , а раньше вобще не было слышно. Наверно устает потихой, готовлюсь к тратам.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 20:22
Не может быть, он не включится пока не повернуть стартер.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 07:44
Насос начинает работу когда включается стартер и продолжает работать в течении трёх секунд после остановки двигателя. При исправной работе его не должно быть слышно. Если от него исходит гул, значит это подделка. Либо он уже своё отработал и не известно когда наступит его час смерти:-) либо через час, либо как писалось выше 40000тыс.
Текущее время: 20 окт 2026, 10:42
