 Заголовок сообщения: !Vista sv30 4S-FE
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 00:53
Граждане помогите пожалуйста своими советами!, в общем проблема такая, машина Vista sv30 двигатель 4S-FE, ездил все нормально потом как то загнал ее во двор и всю зиму не ездил, сейчас пришел заводить а она не как вроде бы схватываеться ну не заводиться, поменял свечи высушил цилиндры, перепробывал все не в какую, потом под воздушным фильтром открутил подачу топлива, зажигание включаю бензин не идет, только начинаю заводить он от туда под напором вылетает, взял налил бензина в крышечку и окунул туда трубку подачи бензина на рейку, самотеком короче пустил и завилась с пол оборота!, потом опять все закрутил и снова не заводиться такое ощущение что перелевает!, что можно попробывать сделать?????
 Заголовок сообщения: Re: !Vista sv30 4S-FE
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 01:02
Проверь клапан давления топлива на рампе.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 06:05
да еще забыл я в этом деле чайник)), как это сделать??
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 16:18
Снял прочистил форсунки тот же самый эффект, я вспомнил еще такую ситуацию, до этого когда она еще ездила у меня бывало когда дождь пройдет в большую лужу залетаешь и машина глохла, и стартером гоняешь вроде схватываеться но не заводиться 5 минут так постоишь она опять с пол тычка заводиться как ни в чем не бывало, вот сейчас похоже тоже самое, может быть какой нибудь датчик или предохранитель???????????
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 17:08
Проверяй и суши все разъемы. И случайно под крышкой трамблера конденсата нет?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 23:10
открутил крышку трамблера снял сам трамблер, было чють засрато маслом, все прочистил просушил собрал, завожу тоже самое схватываеться вот вот заведеться и ни как как будто что то не хватает, если бы датчик холла вые.... она бы вообще схватывалась????
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010, 00:14
Скорей всего не схватывала бы. А искру проверял?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010, 06:52
первым делом))), может все таки датчик какой вые..... что может не давать заводиться?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010, 11:08
Тем: 40
О машине: Ниссан Террано
Шкиф коленвала посмотри может срезало его. У меня на карине такое было. Симптомы такие же как у тебя были
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010, 20:00
может датчик коленвала??, кто знает где он точно находиться?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010, 01:49
Какой датчик коленовала? У тебя же трамблер. Проверь все разъемы на двигателе.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010, 21:19
Не ломай голову притащи на диагностику ее , отдашь 600 деревянных и тебе точно скажут , а методом тыка может что нибудь згореть . это все таки не наша жигули .
 [ Сообщений: 12 ]
Текущее время: 30 окт 2026, 05:09
