 Заголовок сообщения: 2 вопроса про ГРМ ?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 22:23
О машине: AZV50G-BWSSH
1. У меня пробег 101т.км. По книге пишут каждые 100.000 замена ГРМ . В основном работа двс нормальная, но бывает когда заведешь какой-то рокот (я думаю, что цепь). Стоит ли менять?
2. Замена цепи на сервисе. Они предлагают комплект запчастей по замене (цепь, башмак, натяжитель, направляющие, успокоитель, звездочки и ещё там что-то - не запомнил, как сказали "ВСЁ") за 6-7 т.р. + работа так же. Кто менял, подскажите, что входит в комплект при замене цепи? Может, что лишнее навязывают. Наверное проще и дешевле купить по отдельности в автомагазине. Подскажите список.
Ardeo 1AZ, 152 л.с., FF,10.2001г., multivision
Последний раз редактировалось sergynia 06 апр 2010, 18:58, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 00:38
Зайди, например, на Экзист и посмотри каталог. Все что увидишь связанное с газораспределительным механизмом - по-сути нужно менять, просто менять цепь смысла нет. То что тебе сказали похоже на правду.
была Ardeo 4wd type S
 Заголовок сообщения: Re: 2 вопроса про ГРМ ?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 09:41
sergynia писал(а):
1. У меня пробег 101т.км. По книге пишут каждые 100.000 замена . В основном работа двс нормальная, но бывает когда заведешь какой-то рокот (я думаю, что цепь). Стоит ли менять?
А может начать с простого-заменить натяжитель?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 18:49
Ух ты список вопросов расширился.
Рокот присутствует всегда в цепных двигателях. просто в какой степени. Может действительно просто сначала попробовать заменить натяжитель.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 19:13
Решил замеры сначала сделать, а уж потом и на замену. Скорее всего натяжитель и успокоитель менять буду, а остальное по факту. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010, 23:54
А где и в какой книге указано про замену ГРМ на 100 тыс? просто у меня и в книге по Висте и непосредственно по двигателю ничего не сказано про конкретный срок замены ГРМ и в частности цепи. 100 тыс - это для ремня нормальный срок, а для цепи и звездочек по-моему вообще не пробег.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010, 05:14
Не надо менять цепь на 100000 км.
Если гремит, а греметь она обычно начинает после 200000 км, тогда менять.
Ну а если полезешь туда измерять... То уже и меняй... Причем все.
Цепь, натяжитель, успокоители.
Так как чтобы все это разобрать, нужно кучу времени и инструмента.
Нет смысла разбирать пол машины, заменить успокоители и натяжитель, и оставить старую цепь, цена которой 1000 руб...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010, 03:05
Да вот собственно об этом же, у меня пробег уже больше 250 тыс., и ничего не меняно из ГРМ, и менять не собираюсь. На холодную ессно есть небольшой рокот, но по-моему это абсолютно нормально. Поэтому и спросил, где люди нарыли, что цепь надо менять на 100 тыс:)))
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 12:40
Спасибо, меня вроде тоже успокоили :)
пробег 150, вот и заинтересовался заменой грм
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 06:28
Поменял цепь на 80 ткм. Ремкомплект 10 тыс работа 7 тыс.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 22:41
А для чего? Насколько я знаю цепные двигателя милионники при соответсвенном обслуживании.
 [ Сообщений: 11 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 16:42
