Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Время заправить кондей!?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010, 01:26
Тем: 26
О машине: SV32, 3S-FE, 1992г.в.
Добрый вечер братья по счастью :lol: Пришли теплые деньки.На днях вспомнил что есть у мня кондей, прошлым летом морозил оч хорошо. Включил его , а он козлевич не дует холодным (всю зиму не включал) просто печка с улицы воздух забирает. Если не изменяет память, раньше когда включал обороты падали, а сейчас вроде как и не реагирует двигло, что это? просто заправить его надо или тута что-то сложнее (поломка)? Кто знает?
Vista SV-32, 1992 г.в.,
 Заголовок сообщения: Re: Время заправить кондей!?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010, 01:58
Вообще то его надо гонять зимой и летом, зимой хотя бы раз в месяц чтобы сальники компрессора недеформировались. Обороты при включении кондея возрастают, проверь систему-сними защитный колпачок с ветки высокого или низкого давления, там стоит ниппель типа на камере колеса и надави спичкой, если пшикнет значит хладоагент в системе есть. Если нет то на заправку, а там уже проверят на утечку.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010, 02:24
Тем: 26
аха....знатчит утеч мог, ну да они (сальники) поди ка ссохлись все. а это хлопотно их менять? скока рупей, умельцы меняющие хладогент приводят в чувство компрессор? извините за глупые вопросы, первы раз этим заниматься буду :lol:
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010, 02:34
По поводу замены сальников сказать не могу, ни разу не менял, заправлял систему через год после аварии и утечка была в соединении трубки с радиатором это на SV-30, сальники были в норме. Может еще температура на улице низка?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010, 03:40
О машине: VS
Если газа в системе нема,то надо ехать на заправку.
В сервисе где я менял (Правда на Митсубиси Галанте),нажали на этот нипиль-ПШИК не произошёл,заправили немного газа в систему- и притянули какуюто палочку со шнурком (походу какой-то улавливающий датчик)---мужик вёл им поверх трубок кондиционера,а он вёл себя тихо до одного соединения трубок---там как ЗАПИЩАЛ.
Мужик говорит---Вот тута сальнику хана,будет просекать.
Сразу же метнулся в бокс,принёс сальник и поменял---У них всё на месте оказалось.
Опять заправил чуть газа в систему---проверил этим датчиком---всё ОК - датчик не пищал.
Дозаправил систему и всё.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010, 09:51
Я запрвлял ровно два года назад после покупки, стоило это 300р диагностика плюс 1200 заправка. Все сальники были целы. Два лета отъездил без проблем, в этом году еще не включал. Да и еще, пошукай в интернете, какой тип хладагента у тебя, чтоб тебе заправили какой тебе надо, либо посмотри наклейки под капотом. Короче рубля полтора-два готовь.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010, 16:40
Тем: 26
ну где то на то и рассчитываю ...спасибо
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010, 22:35
О машине: VS
Как мне объясняли--есть два типа газа--12 и 134
12 заправляется в машины до 1993 года
134 соотв. после 93.
Различить какой у тебя газ можно и по нипилю на трубке кондиционера:
-узкий сосок с резьбой снаружи-это 12 газ
-широкий сосок с резьбой внутри-это 134
А ещё на капоте с внутренней стороны (или ещё где-нибудь) должна быть жёлтенькая наклейка с указанием номера газа и его объёма.
Была Ардейка с D-4
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 00:54
Тем: 26
В субботу поеду на диагностику, я думаю (надеюсь) товарищи заправщики скажут че там, и думаю заправлюсь, они же все равно сначала диагностику делают....
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 01:01
Тем: 26
Единственное что беспокоит, это то что обороты, при нажатии на кнопку кондея, не как не изменяются обороты двигла, или когда он пустой он не работает?а? может у меня ко всему прочему компрессор накрылся?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 01:07
Он пустой не включиться, если есть желание проверить компрессор то подай + с аккумулятора на муфту компрессора(разъем у шкива) на заведенном двигателе.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 01:23
Тем: 26
Говоришь пустой не включиться :lol: успокоил , наверно и впрямь пустой, поэтому не реагирует. на счет проверки , сам не буду, пускай СТошники проверят. В общем как заправлюсь, отпишусь по результатам....Спасибо...а вообще в который раз ловлю себя на мысли хорошая это штука- этот сайт, спасибо модераторам, а то бы ща сидел по многим вопросам, ломал голову, а тут раз и добрые вистоводители подскажут чего.... :D :idea:
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 01:40
Если лампа на кнопке кондишина загорается, значит давление в системе не ниже и не выше нормы, т.е. фреон есть, если реле давления не врет.
Как ваще ведет себя лампа на кнопке, когда вклрючаешь кондер?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 01:43
Тем: 26
лампа на кнопке горит при нажатии, как и горела раньше...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 01:51
Лампочка при нажатии и будет гореть, только компрессор без фреона не включится.
Текущее время: 21 окт 2026, 00:01
