 Заголовок сообщения: нет ТВ тюнера
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010, 13:47
Кто нибудь разобрался с подключением видео сигнала без ТВ тюнера?
Потому как залез в багажник, а там его нету, ни его, ни проводов к нему.
Пробовал подключать сигнал (NTSC) на мультик 2й или 5й контакты, картинка вроде чето дергается на 2м, но картинки нету. По каким сигналам вообще работает мультик? Просто по видео, или картинка формируется по Rx Tx? Ведь тахометр показывает.
Может что то надо сделать в TI21TV?
Купил Имолу делюкс с камерой, но не очень охота голову задирать для обгона
Ardeo 2002, 1az
в прошлом нивовод
 Заголовок сообщения: Re: нет ТВ тюнера
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010, 20:15
Зайди на сайт секама или веги, там в форумах есть ответы,все зависит от головного устройства.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 00:31
Очень дельный совет :wink: Если бы я что то нарыл, зачем бы я спрашивал совета. Везде описано при наличии тюнера, а я же говорю, что у меня его нет, и в багажнике нет проводки под него. А вот панель управления на подлокотнике есть, и при нажатии на кнопку TV выдает сообщение что чегото там TV и иероглифы (понятно что чтото про отсутствие тюнера)
Ardeo 2002, 1az
в прошлом нивовод
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 00:38
У меня тоже не было, пришлось купить и поставить. Провода оказались под правым ящиком. И без него не подключится.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 00:48
Да я вроде все там даже рукой прошарил, ниначего не наткнулся. Ладно бы только один шлейф подходить должен, а то ведь и от антенны должны провода быть. Завтра конкретно постараюсь еще раз облазить, а то в расстройстве мож пропустил чо.
А какую модель тюна если что искать?
Ardeo 2002, 1az
в прошлом нивовод
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 00:57
Я брал Абсолютовский он подешевле, но если ТВ не нужно, то можно поискать и родной (но дешевле 1500 я не нашел). Только на родном один видеовход кажется, а на нашем три - под ДВД и две камеры. А проводку может свернули куда, а если обрезали то придется на разборках искать.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 02:03
На мультике:
Сигнал NTSC - 5 контакт (ярко-зеленый) и 14 контакт - сигнальная земля (фиолетовый).
Еще попробуй отсоединить сигнал SPD от навигатора - 5 контакт (фиолетовый с белой полосой).
 Заголовок сообщения: не работает телик
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 14:45
как быть, не работает телик!!! электрик говорит мажер нужен штатный! там в нём блок! че за блок и без взять!!!??? может знает кто???
 Заголовок сообщения: Re: не работает телик
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 15:09
Тем: 58
Блог: Посмотреть блог (12)
Глянь вот здесь viewforum.php?f=9 , может есть то что надо.
Voir Paris et mourir!
 [ Сообщений: 9 ]
Текущее время: 23 окт 2026, 21:56
