Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: НЕ детские болячки. Читать всем!!!
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 12:00
Раз пошла такая маза, с разделом форума по двигателям, предлагаю эту тему посвятить болячкам, с которыми приходиться сталкиваться во время эксплуатации 3S-FSE.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 12:10
1. Прогретый двигатель глохнет на холостом ходу. После остывания двигатель заводится с "пол тычка". :?:
а) чистим дросельную заслонку.
б) выявляем по косвенным признакам работоспособность ТНВД (проверка масла на наличее бензина, и\или проверка СО газоанализатором в клапанной крышке при работающем двигателе, и\или снимаем показания напряжения на обратном клапане топливной рейки)
б) диагностика двигателя ("скрепкой" или сканером).
в) проверка\замена состояния свечей.
г) создаём тему на форуме с описанием проблем.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010, 16:30
О машине: 3sfse
http://files.mek1.ru/file/artjcles/3S-FSE.pdf
тут куча болячек
только меня убивает одна тема
чисть форсунки или нет
одни супер спецы грят надо другие ненадо :?
Toyota Vista 98г. 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010, 18:48
Чистить форсунки надо.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010, 10:54
Про чистку форсунок могу добваить один совет. Снимать форсунки не обязательно. Перед ТНВД снимается бензопровод и место бензина подается Winns в размере литра, естественно с помощью погружного насоса. Помогает очень хорошо.
Ardeo-99 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010, 11:27
Долго думал чистить ли форсунки!Машинка плохо заводилась в морозы и вяло разгонялась! Наконец созрел! Прикупил 1 л промывочной жидкости (Wins-простите за мой английский, по русски просто ВИНС).Прочел на этикетке аннотацию к применению данной жидкости, уверяют, что она безопасна и все такое (ребята из сервиса посоветовали данную жидкость исходя из собственного опыта, в том числе при промывке форсунок на японцах! Приехал к парням в сервис, немного пое.....ь с подключением аппарата для промывки к топливной системе уж больно мало места под капотом!Вся процедура заняла примерно 2 часа!После промывки покатался на скорости 120-140 км/ч в течении 1 часа ,чтоб "продуть" форсунки и выкинуть остатки грязи!
Результат: заводиться в мороз лучше не стала(возможно аккум еще слабый, штатка на 38 ампер часов, маловато, надо впускной коллектор чистить); движок стал бодрее, разгон увереннее (на большой скорости чувствуешь запас при обгоне); расход сильно не изменился.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010, 23:50
Про мороз-ФХП и слабый аккум., который в момент прокрутки стартера на свече дает не искру. а жалкое подобие
Про расход- масса причин вплоть до тормозных суппортов. И даже датчик температуры сильно влияет, но это совсем другая история
Ardeo-99 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 00:26
О машине: 3sfse
супер негатив об этом двигателе
http://www.toyota-club.net/files/d4/index.htm
СообщениеДобавлено: 03 май 2010, 14:24
Я вам, существующие и потенцеальные, владельцы D4 так сажу: Все что говорят о двигателе D4 пытаясь принизить его достоинства и вытащить наружу все его недостатки, причем раздувая из мухи слона, это лишь желание по отечески навести панику, для чего-понимаете сами. А вот реальности совсем другие. Кто уже давно эксплуатирует этот двигатель (я в том числе), те могут сказать, что не так страшен черт, как его малюют. 3S-fse по "ломучести" ненамного ушел от обычного 3s-fe, а вот остальными преимуществами оставил оного позади. Поэтому те, кто подкован в техническом развитии и не "боится волков и в лес ходит", те и эксплуатируют этот двигун без последствий и не слушают вопли об "ужасном и коварном" D4 :lol: :lol: :lol:
P.S.: Я когда покупал свою Ардейку по обьявлениям, звонил продавцам и кроме всего прочего специально спрашивал-"а вас двигатель D4 стоит?" (Хотя прекрасно знал, что кроме вэдовых Вист он у всех стоит) На что продаваны сразу начинали либо врать откровенно, либу хрю-му..." Если у вас не D4, то я к вам даже не поеду смотреть, мне только с D4 давайте..." смертельный номер на том конце провода со звуком упавшей челюсти...во потеха была :lol: :lol:
Ardeo-99 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 08:21
Хочу всё знать
Блог: Посмотреть блог (4)
Вопросик такой, как правильно снять ТНВД: надо ли что то глушить, пережимать? Книжки пока нет :)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 08:31
Хочу всё знать
Еще наклейки сдирают с впуска, делают страшные глаза об упоминании про д-4, рассказывают страшные байки. Себе недавно купил ардео с д-4. Вчера заглох. Настроение упало... Сегодня проснулся и думаю - фиг вам, сделаю я свою ласточку, завидовать будете! :)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 13:06
eretic + 100
Так и надо!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 20:21
Ага ! А смысл есть? Или делаем умный вид и всё как по науке?А ваще как правильно это делать мы знаем ...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010, 15:56
Молодец! Уважуха даже на таком начальном этапе...главное не бойся, учи форум и будешь летать на ней и балдеть :lol:
Ardeo-99 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 00:17
Всем привет!
В июле будет три года, как я езжу на висте с Д4, и хоть бы хрен по деревне. Никаких форсунок не чистил отродясь, никаких насосов не менял, вообще них не делал, только масло менял регулярно - всё работает как часы. Ничего не дизелит, не глохнет, заводится как подьте-здрассте (правда нынешней зимой в -35-40 приходилось заводить через каждые 3 часа, если на морозе оставлял). Пованивает иногда сероводородом после резких ускорений, но это она с самого начала так делала. Заливал первые полтора года 98-й, потом забил и стал лить 92-й. От этого только вонять меньше стала, а в остальном разницы мало, т.к. езжу я спокойно и чаще всего один. Расход по компу в городе летом 8.5-10 литров с кондеем. Зимой (этой) в среднем 13-15 с прогревами. Т.е. как был сначала, так и остался. В общем, вопросов по двигателю (да и по всему остальному) у меня нет и, надеюсь, не будет еще с годик, а потом я этот достойный афтомобиль продам. Единственное, что замену ему найти мне будет не просто, т.к. по совокупности качеств виста весьма хороша.
p/s/ народ ездит на современных движках с турбинами и мех. нагнетателями в одном флаконе и не парится, а мы тут наше ископаемое за звезду НТП держим :D
