 Заголовок сообщения: Замена маслосьемных колпачков на 1zz
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 15:31
Ребят, не могу на форуме найти фото по замене колпачков, если у кого есть будьте добры подсобите!
 Заголовок сообщения: Re: Замена маслосьемных колпачков на 1zz
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 15:36
Посмотри на пункт выше.Там есть усё
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 18:39
В верхнем посту есть ссылка по ремонту двигателя скачай ее и там все поймешь, т.к. тебе все равно прийдется разбирать половину двигателя.
VISTA ARDEO 1ZZ 1999
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 19:21
О машине: Ford Focus 3
Инструкция по которой я делал http://slil.ru/28933207
http://remont-1zz.ru/
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 23:06
А зачем полдвигателя? Снять распредвалы и по одному рассухаривать и менять колпачки.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 21:43
Чтобы снять распредвалы надо сначало снять все навесные агрегаты, затем снять крышку и цепочку, а после всего этого ты только сможешь снять распредвалы, дающие доступ к чашечкам на клапанах, после чего ты только сможешь поменять колпачки, поэтому и говорю что надо разобрать половину движки, иначе не как к ним не подобраться, сам только сегодня закончил делать капиталку движке. Отчет позже.
:roll: :roll: :roll:
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 21:51
Если имеется жор масла (а он судя по всему имеется, иначе зачем колпачки менять ?), то надо ещё и кольца менять, т.к. скорее всего замена только колпачков результата не даст.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 21:59
Согласен на все 300%, поэтому и делал капиталку своему движку.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 19:17
И все таки как менять эти колпачки, дайте ссылку, в приведенном выше руководстве не написано про смену колпачков.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 23:37
А ты ещё раз прочитай, вдруг всё-таки найдешь :?:
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010, 23:25
у меня видимо неполная версия оказалась...
Ну ниче, и так разобрались, заменили...
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 20:31
О машине: 1-zz sv-50
мужики!!! чья рассухарка подойдет на 1-zz или какой другой русский способ есть(покупать ее накладно говорят а потом ее в дальний угол) :dash:
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011, 21:58
О машине: Opel Zafira B
от 16-ти клапанника вазовского, 200р, нет так уж и накладно прям. (ну не попьёшь один раз пиво)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011, 14:08
Рассухарить лучше длинной головкой на 11 или 12, аккуратно, просто рукой нажимаешь и все, никаких молотков! А собирать уже этой приспособой.
Vista 2000, 1ZZ
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011, 16:13
ок!! пиво после запуска :beer:
 [ Сообщений: 15 ]
Текущее время: 21 окт 2026, 06:30
