 Заголовок сообщения: Электрика
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 19:23
Привет Всем! Впервые на форуме, может уже были подобные вопросы.
Вопрос: Виста SV43 1996 год, вдруг перестал работать блок управления наружными зеркалами, через некоторое время стеклоподьёмники. Защелкали во время движения замки задних дверей, хотя все двери закрыты. При парковке без отключения зажигания кнопка блокировки замком не работает, при выключении зажигания начинает работать. Помогите советом, пожалуйста. Шлейф вдерях проверил - цел, воды и даже конденсата нет. Может ещё кто нибудь откликнется? С уважением!Gorjak
Последний раз редактировалось Gorjak 10 май 2010, 19:46, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 20:06
Блог: Посмотреть блог (3)
О машине: sw55 была
Проверяй шлейф проводов водительской двери. Скорее всего переломились провода между дверью и кузовом.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 20:24
или вода попала. У меня так было на королле, высахло и прошло.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 20:35
О машине: sw55 была
Еще возможно окислились контакты в кнопках. Можно разобрать, почистить.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 11:20
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ sv30 1991Г СУТЬ ПРОБЛЕМЫ ЕХАЛ ОТКРЫЛ-ЗАКРЫЛ СТЕКЛО ТАХОМЕТР НАЧАЛ ПРЫГАТЬ КАК СУМАШЕДШИЙ ПОТОМ ОТКАЗАЛА ПЕЧЬКА СТЕКЛОПОДЬЕМНИКИ ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ СТАРТЕР ГАБАРИТЫ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ ПОДСКАЖИТЕ
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 11:38
желательно иметь схему элетрики, тупо можно проверить предохранители и потом реле. начинай смотреть предохранители с большого тока наминалом, учти что может быть несколько блоков предохранителей, у нас к примеру на 50 кузове их три штуки - в моторном отсеке, за бардачком и в ногах у водителя.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 14:05
этим и пошел заниматся через часик напишу что к чему .
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 16:28
Спасибо всем кто откликнулся, потеплеет на улице начну лазить.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 17:04
кароче так проверил все предохранители нашол один идет на сигналку заменил эффекта "0" замкнул замок напрямую двс запустился замкнул еще один контакт приборы заработали но... при любом включении любых приборов идет скачек стрелки тахометра помогите советом кто с такой бедой сталкивался :?:
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010, 10:13
О машине: sw55 была
..... но... при любом включении любых приборов идет скачек стрелки тахометра помогите советом кто с такой бедой сталкивался :?:
проверь наличие "массы" на панели.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010, 10:27
всем спасибо за советы. Вопрос решен дело было в предохранителе по высокой какой то умник снизу блока жучка замутил сцуко итог всего сигналка и магнитола признаков жизни не подают. поймал бы убил
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010, 13:57
не работает подсветка салона и часы какой предхранитель посмотреть подскажите
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010, 01:14
http://www.vistaclub.ru/p.php?d=docs&f=fuses
СообщениеДобавлено: 10 май 2010, 19:51
Куй жЫлезный, пока горячий! Для vromi
 [ Сообщений: 14 ]
Текущее время: 23 окт 2026, 10:30
