 Заголовок сообщения: Чистка бензобака
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 12:15
У кого есть опыт снятия, чистки бензобака?
ardeo 1zz 98 год
 Заголовок сообщения: Re: Чистка бензобака
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 13:30
А что он грязный?
Стоит ли лишний раз трогать хомуты и шланги?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 13:36
Блог: Посмотреть блог (3)
О машине: sw55 была
А зачем его снимать то? Выкрутить бензонасос, слить остатки бензина и протереть внутри тряпкой. Больше то туда никак не залезть.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 00:01
Я мыл раз на Москвиче 41, снимал и выливал все из бака, ради профилактики. Смотрел на Висте свой бензобак - он был чистым, а у товарища на Висте нефтяной налет, отложения на стенках бака.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 00:31
я тоже чистил бак!вот собираюсь еще раз почистить, но без снятия бака с машины!сниму сидение,все окручу,достану насос,прочищу и на место!машина старая,поэтому первый раз когда чистил было много всякого дерь**
Тойота виста sv32 3s-fe!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 12:59
На Ardeo вообще очень сложно снимается..
У меня вообще глохла машина когда было малобензина и пропадала тяга, сказали надо мыть бак..
Обошёлся заменой фильтров,и всё..Уже почти год катаюсь и всё отлично=)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010, 15:02
слить как можно? там пробка какая-то снизу должна быть?
ardeo 1zz 98 год
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010, 22:50
пробки на дне бензобака не нашел. придется через верхнее отверстие чистить, иль хотя б посмотреть, когда фильтр прийдет.
в прошлый раз когда фильтр менял чёт даже в бак то толком не заглядывал...
ardeo 1zz 98 год
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 16:45
Ну это вы зря...что бак у нас чистый. Менял на днях фильтр - который откатался как минимум 40-50 тыс.(лень было менять) так у него из входящего отверстия полился бензин почти как нефть!!!!!!Заглянув с фонариком в бак обнаружил то что: во первых вопреки многих убеждений что фильтр берет не с самого дна - фи....на дне прям маленькие потертости от фильтра грубой очистки, а во вторых на дне бака есть что то типо ила коричнево красноватого цвета.Типо ил не полностью прикрывает дно бака. И про сливную пробку - так вот как раз в днище бака, по крайней мере у меня, вкручен какой то болт - так вот может это и есть сливная пробка? Может кто знает? А то хочу этот ил смыть летом, типо провести чистку системы.
Vista Ardeo S, SV55G, 3SFE, 4 WD, 2000 года рестал, без TV, диван.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 20:50
На 4вд стопудова есть. Сам сливал.А на 2вд помойму нету.
 Заголовок сообщения: В продолжении поста....
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010, 23:27
О машине: 1zz
Народ такой вот вопрос ...решился поменять топливный фильтр...Поехал приобрел пару (себе и отцу, у него тоже вистарь тока 2001, а у меня 1999) Почему заостряю внимание они разные ...ну по крайней мере дали мне разные у 2001 года фильтр топливный раза в 2 даже визуально больше, замену решил произвести сам, так как дело это показалось мне не слишком сложным, но предварительно решил заглянуть на форум...ничего по данной трабле не нашел :(
Решил позвонить товарищу, он меня вообще в тупик поставил сказав что надо где то на инжекторе отвернуть какой то клапан ибо там давление есть и при снятии насоса с фильтром есть вероятность что он забрызгает мне весь салон, если я не спущу давление...Тут народ говорит еще что под лючком какой то спец материал который надо нагреть чтобы лючок назад встал и не было ни слышно насоса ни , упаси бог, паров бензина. Я вообще думал там какая нить мега прокладка и все :) хоть и врезан он в бак непосредственно как я понимаю...
Нахожусь в недоумении....Кто мыл баки ? Кто менял топливный? отзовитесь плз
P.S. И как бак ловчее помыть, если там окажется няша ...не удивлюсь с нашими заправками возможно все...
 Заголовок сообщения: Re: В продолжении поста....
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010, 00:26
незнаю, как на Ваших вистах, но у меня 32кузов!я поддомкратил зад машины, в салоне все отсоединил от насоса и полез под машину снимать бензобак!ничего сложного в этом небыло!снял, промыл сначала водой, потом горячим керасином ,говна вылилось много!!чистил зимой!сейчас снова буду чистить, но без снятия бака !через салон, тряпкой протру и все!
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010, 13:11
victorvp
а машина то какая, про свою могу написать как тама и что да было уже подробно в фотках даже что и как ...
вот тут прям в деталях чаво и как... http://toyota-club.net/files/05-09-10/0 ... filter.htm
я делал также.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010, 13:29
На 30 кузове у меня была сливная пробка, один раз сливал, но там было все чистехонько.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010, 13:45
"Уж скока раз твердили миру!"
Прежде задавать вопрос, хотя бы называйте модель (кузова, двигателя).
Единственно, что пока могу сказать - в отношении сброса давления в топливной магистрали.
Отключаешь бензонасос (снимаешь разъем) и заводишь двигатель - как двигатель заглох - давление в топливной магистрали спало. Все.
Текущее время: 12 окт 2026, 21:13
