Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ПОЧЕМУ ПЛОХО ТОРМОЗИТ КОЛЕСО???????????
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 18:54
автомобиль тойота виста двиг 1zz год 1999
плохо тормозит правое переднее колесо в связи с чем постоянно срабатывае абс
разберал тормозной цилиндр все нормально
кто знает подскажите советом
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 18:59
может в том колесе в тормозной жидкости воздух стоит где-нибудь?
Виста SUKA Лексус
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 19:12
да прокачивал я уже тормоза
ничего не меняется
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 19:15
Тем: 40
О машине: Ниссан Террано
Датчик абс глючит. отсоедини абс совсем и попробуй так поездить
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 19:17
почему ты думаешь что датчик
лампочка же не горит
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 19:19
Может диск тормозной не ровный?
Тем: 40
у меня тоже абс срабатывает когда тихо едешь и притормаживаешь на сухом покрытии
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 19:32
Блог: Посмотреть блог (3)
О машине: sw55 была
Возможно тормозной суппорт плохо ходит.
О машине: sw55 была
давление в колесах одинаковое везде?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 19:36
да я все перебрал уже и супорт и цилиндр
не должна абска срабатывать на сухом асфальте
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 19:52
А почему решил, что проблема в правом колесе?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 19:58
решил я так потому что недавно колодки скребсти начали на левом колесе
разбеоаю а они под ноль
а на правом почти как новые
да и друга садил за руль а сам смотрел на улице
левоевидно что тормозит а правое нет
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 20:06
Так с этого и надо было начинать, нет давления в правом тормозном - это может быть регулятор давления, воздух в трубках. При условии что суппорт не клинит.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 20:18
и что делать
если это так??????????
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 20:45
Посмотреть на месте при нажатии тормоза движется ли суппорт. Если нет или слабо прокачивать тормоза, воздух может оставаться в местах изгиба трубки.
Текущее время: 01 ноя 2026, 18:59
