 Заголовок сообщения: Двигл 1ZZ ПОМОГИТЕ!
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010, 02:18
О машине: ZZV50G-BWSMK, 1ZZ
Всем Привет! Виставоды! Спецы! Помогите! Трабла следующая... Делалась движка, лечилась от масложорства (1ZZ), а до того, акромя масла, была трабла с оборотами, то занижались, то завышались, поменяли кольца, колпачки, сальники, прокладки. После поменяли клапан (регулятор) холостого хода (на новый). Теперь на "горячем" вроде нормально, а на холодном вообще никак (трясёт, троит)(ДМРВ чистился). Есть подозрения на датчик "t" охл. жидк., возжен?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010, 12:53
О машине: ZZV50, 1999, TV, мультик
Если говорить о плавающих оборотах- то похоже на него, но троить из-за него вряд-ли будет. По опыту помню при неисправности датчика включались оба вентилятора одновременно. Если сомневаешься-продиагностируй скрепкой неисправности двигателя. Если покажет код 22 (для двигателя 1ZZ)- то это он самый.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010, 17:38
А вы случайно когда делали не сломали датчик на муфту VVT который стоит слева вверху если смотреть от переда машины, под ним еще болт который как сеточка, т.е фильтр для VVT. Если сломали то может такое быть. Когда ремонтировали движок его вытаскивать надо сразу перед тем как откручивать болты держащие головку с клапанами, а то его ломаешь болтом. Проверь, стоимость его примерно 1400 рублей, сам менял две недели назад, так как сломал при разборке движки, он у меня не снимался и я думал что вытащю потом, а когда потом вытащил то и увидел что сломал, пришлось в срочном порядке покупать новый.
VISTA ARDEO 1ZZ 1999
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010, 19:15
Согласен на 99,9%, что дело в нем.
ARDEO ZZV50-99г.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010, 20:14
Ну, не знаю, возможно. Но почему на горячую все ровно, нормально? Кстати, в Барнауле есть грамотные спецы по таким проблемам?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010, 20:17
Кодов вообще никаких, кроме АБСа не показывает. Кстати, когда нагревается включаются оба вентилятора. А должен один?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010, 21:48
О машине: V50, 1ZZ, 2001
По поводу спецов в Барнауле. Недавно делал диагностику в автосервисе "Акцент" (периодически загорался "чек"), расположен за "Красным" напротив "Ультры". Причину нашли и устранили быстро. В принципе, ребята относятся к клиентам добросовестно. Предварительно можешь позвонить по тел. (3852) 630360 и описать проблему (у них там прием по записи). Сам обращался к ним по рекомендациям друзей, отзывы только положительные.
П.С. Это не реклама, я к ним не имею никакого отношения))))
седан 2001, 1ZZ, ничего особенного, но мне нравится...вернее, нравилась. Махнул не глядя на камри v50, 2.0
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010, 22:27
Пасиб! Попробую.
Vista Ardeo, 1998, 1ZZ-FE - продана Ipsum-красавец куплен.
СообщениеДобавлено: 26 май 2010, 21:53
Самое интересное, что проблема пропала сама собой. Наверно работать научилась. :D Но появилось нечто другое. При запуске появляется стук, буквально 2-3 сек. Что это может быть? ГРМ?
 [ Сообщений: 9 ]
Текущее время: 21 окт 2026, 03:33
