Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: кислородный датчик
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010, 17:36
подскажите вистоводы ,сделал самодиагностику скрепкой показывает код 21 полетел датчик,чем чревато ,влияет ли на расход топлива.
Vista Ardeo, 50-ый кузов, 3S-FSE D4, 99 годаИзображение
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010, 17:50
влияет на расход и на приемистость двигла однозначно. Лучше поставить оригинал, бошевские и NTK ни в какие ворота, у меня бошевский ровно год отходил и благополучно умер. счас буду оригинал брать.
Ardeo-99 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010, 18:20
О машине: VS
Тоже поставил оригинал-по деньгам 4060 р.
Но ошибка осталась--подскажите,пожалуйста,действия стирания этой ошибки.
Была Ардейка с D-4
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010, 18:54
Alex 67 клему минусовую сними секунд на 10
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010, 18:58
VIsTALIK я и смотрю что-то расход большой и машина хренова тянет надо будет заказовать оригенал,мне на разборке предложил за 1500 б/у но тоже хрен знает сколько он проходит
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010, 18:59
О машине: VS
На большее время снимал,когда движку мыл,--не помогло.
Кстати,я когда поменял особой разницы в приёмистости не почувствовал,а расход уменьшился,примерно,на 1 литр.
Была Ардейка с D-4
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010, 21:07
----КОНСУЛЬТАНТ----
О машине: 3S-FSE castrol 5w30
Нет смысла брать б\у . кислородник вылетает нечасто.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010, 21:43
О машине: SV50 3S-FSE D4 2000г. Пробег 299999
Если NTK берёшь за 2100, то там в цепь подогрева надо сопротивление впаивать(на форумах есть, сам такой поставил) :) , и всё нормуль будет, если в конструирование не силён бери оригинал за 5000.
VISTA ARDEO 2000г. 3S-FSE D4 пробег-180000км.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010, 10:05
цены плавают на оригинал смотрю в зависимости от жадности продаванов...
Тут почитайте, много уже перетерли
http://vistaclub.ru/modules.php?name=Fo ... 4&start=15
Ardeo-99 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 30 апр 2010, 12:13
Проверь при включённом зажигании есть 12В на нить нагрева или нет.Если нет проверь предохранители если есть смотри по схеме провода до блока.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 18:13
99ГОД.D4.Решил заменить свечи зажигания,ставил не NGK BKR6EPA8, как советуют на вистаклубе,а NGK BKR6EKB, остались от прежней тойоты,новые,размерность одинаковая., СНАЧАЛО я снял резонатор,чтобы добратся до свечей, смотрю впускной коллектор с большим нагаром, выбрызгал туда балон "ощистителя карбюраторов", поставил свечи, при обратной сборке, когда сорвался ключь- обломился наконечник пластмассовый датчика детонации, на который просто потрубок одевается( думаю и без него бы завелась).Не заводится вообще!!! почему??? а датчик 8200тр стоит(((как завести???
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 22:09
А вы, "дорогой" наш, почему плодите свои темы где попало? Вроде топик уже создали со своей проблемой, там и тусите ее...тут не о ваших заводках речь, а о датчике кислорода, его нужности и цене на данное время. :!:
Ardeo-99 3S-FSE
 Заголовок сообщения: Re: кислородный датчик
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 23:13
О машине: SV-50 3S-FSE
кислородный датчик может просто почистить от нагара
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 00:06
Чё злой то... Я свой заменил на оригинал, не жалею потраченных денег, увеличилась цифра пробега на одной заправке бака аж на 120 км, (зуб даю)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 12:14
наверняка когда меняли датчик, отключали клейму акб...на цыфры не смотри, смотри по реальному пробегу! там экономия небольшая будет (датчик не участвует в смесеобразовании когда горит эконом)
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
с другой стороны старый мог давать такие показания, что расход завышен был...
Текущее время: 20 окт 2026, 13:15
