 Заголовок сообщения: Бензин
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 01:26
Тем: 38
О машине: Mazda Demio
В основном заправляюсь на двух заправках на BP и ТНК. И такое подозрение, что бензин который я ТНК заправляю, как-то быстрее расходуется.
Вообще возможно такое?
Vista SV30 1993 года - была
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 02:34
О машине: VS
Может бензин по стоимости разный,поэтому количество заливаемого бенза разное.
Либо на какой-то заправке не доливают,а на какой-то переливают :D
Была Ардейка с D-4
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 08:57
Тем: 38
Да нет, вобщем-то заправляюсь почти всегда до полного бака. Просто заправка ВР не совсем по пути, приходится чаще на ТНК заправляться. Но сколько они действительно наливают в бак и соответствует ли это показаниям счетчика на бензоколонке, утверждать не берусь.
Я спрашивал специалиста по Теории горения - теоретически такое возможно. Более качественное топливо сгорает лучьше, то есть выделяется большее количество энергии. И поэтому по массе его меньше расходуется. Но это предположения.
Действительно ли это так, еще нужно доказать.
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 09:09
Расскажу один случай.
Заехал однажды на заправку с обычной канистрой из-под моторного масла, объемом 4 л. (для удобства некоторые производители указывают шкалу на канистре в виде соответствующих делений).
Надо было мне бензинчику для бензокосы. Плачу за 3 литра, подхожу наливаю, смотрю полканистры всего, по делениям - чуть больше 2 литров и все. Коментарии излишни!
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 11:00
Тем: 38
Я тут на другом форуме увидел про канистру человек рассказал
TTSoarer25 писал(а):
Ну во-первых для начало канистру мензуркой оттарируй,а то что за мерная емкость канистра. До каких краев в нее 10-ть литров входит? То-то! Я метрологом работал в Нефтемаркете, в конце 90-х. Как раз этих самых тетенек-заправщиц ловили с недоливами. Вот поэтому вам и разбивают дозу на несколько, потому что как бы литр выскакивает, а фактически литр последний неполный. Еще разные способы недодать бензину есть. Обращайте внимание на окошко с которым соединяется шланг, когда идет выдача дозы в этом окошке недолжно быть пузырьков. Если там воздух, то вам вместе с бензином обьем добивают воздухом. Счетчик считает обороты насоса. А с канистрой вас никто слушать не будет. Да и вы сами себя обманываете пытаясь проверить через канистру долив или недолив. На каждой АЗС есть мерник, можете через него заправиться если есть сомнения. Только процесс должен быть таким. Сначала мерник наполняется полной дозой бензина (смачивается). Потом делаются три выдачи дозы (на обьем мерника). И смотрите сколько составляет погрешность колонки. Вот так примерно на пальцах.
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 13:55
Побороть недоливы на АЗС полностью невозможно.
Так вот, я с тех пор (уже года четыре как) взял за правило заливаться до полного бака. Выжигаю до моргания лампочки (а это 10-15 литров остается) и заливаю до краев (литров 45-50). Таким образом не даю сильно себя обманывать. Недолив, он практически, одинаков для одного раза включения-выключения колонки и не зависит от объема. Поэтому заливая 50 литров сразу, вместо пяти раз по 10, сокращаешь недолив в пять раз.
 [ Сообщений: 6 ]
Текущее время: 13 окт 2026, 06:10
